Старый 16.11.2012, 13:56   #1
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
По умолчанию Задний мост подключается с ударом
Беспокоит проблема с подключением заднего моста. Если хорошо газануть особенно в повороте задний мост подключается с ощутимым ударом. Ни у кого подобного небыло? Никто не прбовал разобрать электромагнитную муфту, может там почистить чего нужно. Или тупо менять?
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 15:02   #2
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
По умолчанию Re: Задний мост подключается с ударом
Заменил муфту, проблемы ушли. Сделаю вскрытие, посмотрим в чем прблемы.
Старый 25.11.2012, 17:27   #3
драйвер
Аватар для драйвер
Во сколько обошлась замена? У меня тоже "пинается", вот только не понятно что именно "пинается". Как разберешь отпишись обязательно.
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 17:46   #4
TaxAdviser
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
если присутствовали на замене муфты, поясните, пожалуйста, масло из диффа попадает в муфту или в муфте свое масло, и она отделена от дифа по смазке??
Старый 26.11.2012, 05:34   #5
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Менял сам, все довольно просто. За час можно управится. От редуктора муфта отделена сальником, в ней сухо. В старой на первый взгляд все нормально, чисто, опилок нет. Надо лезть вовнутрь.
Старый 26.11.2012, 12:20   #6
драйвер
Аватар для драйвер
а во сколько обошлось то? по exist цена за 60 тыр. зашкаливает.
Старый 26.11.2012, 15:34   #7
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Приобрел у одноклубника "Maxomsk" за 8000 р. за что ему спасибо. Пробег заявленный 7000 км. На вид как новая. У него еще есть одна. У нас город снегом завалило, без полного привода тяжко. Сейчас прет, одно удовольствие.
Старый 26.11.2012, 20:03   #8
драйвер
Аватар для драйвер
А как вообще удар "выглядел"? У меня, при резком нажатии на газ, после наката, был ощутимый пинок в задней части автомобиля. У Вас так же было?
Старый 28.11.2012, 01:05   #9
DEK
Сообщение от драйвер Посмотреть сообщение
Очень похоже на износ крестовины.Думаю муфта не виновата.
Старый 28.11.2012, 09:43   #10
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Проблемы начали возникать этим летом, после движения задним ходом, далее при движении вперед и входе в поворот и поддачи газа сзади ощущался чуствительный удар. Думаю это это возникало из за смены направления вращения кардана. А почему в повороте, видимо из за увеличивающейся разницы в оборотах задней и передней оси. Зимой возникали удары при подачи газа и при движении по прямой. Все это естественно на 4WD. На 2WD таких эффектов не было. Далее на прошлой неделе пришлось хорошо буксануть в снегу, получил серию ударов в муфте, загорелась индикация перегрева муфты, и больше задний привод не подключался.
С новай муфтой все ОК.
Кардан смотрел, все с ним нормально, да и звук от крестовины другой, более звонкий.
Кстати Драйвер, при движении накатом муфта может притормаживать, что равносильно смены направления усилия на муфте, как после движения задним ходом.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:43 ----------
Пробовал разобрать муфту, без специнструмента разобрать не реально. Если кто в Новосибе имеет отношение к СТО могу отдать трупик для вскрытия
Старый 28.11.2012, 19:37   #11
драйвер
Аватар для драйвер
у меня удары есть если резко нажать на газ после движения накатом. И не важно в каком положении переключатель трансмиссии. Перегрев муфты никогда не загорался. Но ощущение, что удары где то сзади. Надеялся, что это сайлентблоки подвески заднего редуктора, но они оказались целыми. Удары не прогрессируют (уже больше 50 ти тыр пробег с такими ударами. Боюсь, не зря ли я потрачу деньги на новую муфту...
Старый 19.12.2012, 14:28   #12
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
драйвер, а может у тебя проблема в этом (особенно если машина 2007 года выпуска) -> Задержка и резкая реакция на "газ" (XL V6 АКПП)
Старый 02.01.2013, 12:41   #13
драйвер
Аватар для драйвер
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Это уже поправил.
Старый 07.01.2013, 21:41   #14
Orus
Тоже возникли летом удары, если резко нажать на газ после движения накатом. Проблема самоустранилась после замены двух сайлентблоков подвески редуктора. У кума на двухлитровом ауте та же неприятная ситуация, при этом сайлентблоки выглядели нормальными, но замена решила проблему.
Orus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 10:16   #15
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Я тоже начинал с замены сайлентблоков.
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
