Старый 18.11.2012, 17:04   #1
Laffundosik
По умолчанию ПОМОГИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ АКПП
Всем добро времени суток!
Помогите ктонить суть такова!
Ехал на парковку остановился включил заднюю скорость нажимаю на газ машина стоит, включаю драйв загорается 1 нажимаю газ обороты поднимаются но машина стоит. Ставлю на нейтраль двигатель работает пытаюсь машину толкнуть вперёд (убрать с дороги) но не могу машину сдвинуть какбудто стоит на парковке или на ручнике. Глушу двигатель, через несколько секунд завожу, вклучаю передачу загорается 1 машина делает резкий толчек е поехала. на следующий день всё повторилось. БЫЛ НА СЕРВИСЕ ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКИ НО НИЧЕГО НИ ОДНОЙ ОШИБКИ!!!!!!!!!!! МОЖЕТ КТОНИБУТЬ СТАЛКИВАЛСЯ
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:04 ----------
кто знает отпишите в личку о результатах ремонта обязуюсь отписать
Laffundosik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 18:27   #2
Rastar
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ АКПП
Может колодки примерзали так сильно что тронуться не мог? Когда переключал с R на N и на D переключания были плавными или с ощутимым толчком? А на дороге у коробки какое поведение? Кстати масло в коробке проверял?
Rastar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 20:45   #3
Laffundosik
на улице +5 было переключения были плавные.
Я вот подумал может неисправность не в коробке а в раздатке?
Старый 11.12.2012, 22:50   #4
fog
Ну что, нашел проблему? Скорее всего у тебя проблема с Раздаткой, срезало шлицы, которые входят в первичный вал коробки. это можешь увидеть после снятия раздатки.
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:50 ----------
Сообщение от Laffundosik Посмотреть сообщение
У турботреков это болезнь, поищи есть тема такая на форуме, уже обсуждалось это.
fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 04:05   #5
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
похоже на "конец" планетарки в коробке.
у меня не турбо, но было так же. при этом иногда коробка переходила в аварийный режим - включается 3 передача и моргает "N".
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 23:49   #6
Laffundosik
ИСКАЛ НО НЕ НАШОЛ!
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:49 ----------
смотрите !!!
в аварию не уходит. просто не ехала . после первого случая ездил полтора месяца все нормально. Машину тащило так что она боком на асфальте ездила. Потом приехал на работу вечером завёл включил D а машина стоит, включилзаднию машину немного повело вперед и не едет, включаю D опять стоит, потом небольшой талчёк и поехала. И опять всё нормально прёт дуром. Вчём причина ХЗ.
Старый 28.12.2012, 07:10   #7
MadAssassin
У меня была подобная проблема, когда помыл мотор залил один датчик он не включал скорость переднюю, лампочки на панели на R и D не горели. Суть была в том что D втыкаешь и суть как на нейтралке, включаешь R она с ударом втыкается и ездить можно было только задом, глянь сам у себя датчик и продуй если там вода, главное аккуратно сними его и внутри белую штуку не трогай (сам ролик) чтобы скорости не сбить... Находится на гидромуфте под тросом переключения скоростей который идет на ручку. Вставлен в шток на муфте. Глянь может поможет
MadAssassin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 22:01   #8
Laffundosik
Всё чуваки я колом. Непонятка такая машина на ходу дернулась несколько раз чтото хруснуло, и всё я встал.
Ставлю на нейтраль выхожу из машины чтобы её столкнуть с дороги и никак машина как на парковке стоит.не хочет ехати ни на зад ни вперёд. Глушу двигатель начинаю толкать на нейтрали едет вперёд начинаю толкать назад машина опять не едет (опять как на парткоке).
Коекак дотащил да гаража пригласил из сервиса мастеров к компом
тастили двигло кароблу ничего не нашли. Думаю у меня раздатка нае......сь. Кто как домает подскажите причину почему не едет на зад когда толкаешь на нейтрали а вперёд едет. напомню что приэтом двигатель заглушен. как только двигатель завел машина не едет ни вперед ни неазд.
И посоведуйте как мне её теперь из гаража вытолкать и на сервис дотащить если она на зад ехать отказывается. НЕХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ ОНА ЗГНИЛА В ГАРАЖЕ,
Старый 26.03.2013, 05:03   #9
Karlos_che
Laffundosik, сколько пробег? если за сотку - скорее всего планетарка в коробке развалилась - болезнь турботреков, да и не только турбо!
у меня перед сервисом уже заклинила, и так то доехал кое-как. снимали кардан и спереди один привод вытаскивали - других способов закатить не нашли.
Старый 26.03.2013, 13:31   #10
Zuzuka
Гранаты посмотри, был случай на Вольво гранаты заклинило или шлицы срезало, не помню. Те же самые симптомы были...
Zuzuka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 04:36   #11
Karlos_che
ну так что с машиной???
Старый 28.03.2013, 15:56   #12
Laffundosik
пока не знаю не могу её из гаража вытащить она на зад не едет
тестировали сканером ошибок нет не в движке ни в коробке
предполагаю механические повреждения в раздатке или коробке
Старый 29.03.2013, 05:02   #13
Karlos_che
Laffundosik, тогда откручивай кардан, сливай масло с АКПП, вытаскивай один привод и на веревку...
Старый 29.03.2013, 19:11   #14
Laffundosik
я её попробую на каталке вытащить
Старый 29.04.2013, 21:59   #15
Laffundosik
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня праздник машину из гаража вытащил завтра в сервис
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
