Старый 26.11.2012, 14:18   #1
эрик17
Вопрос Подскажите что делать.Вентиляторы молотят !!
Аутлендер 2003года 2.4 американец при вкл.зажигание начинают вент бесперебойно пахать.менял блок упр.е вент. без результатно все проверил датчики рабочие у кого нибудь такое было помогите пожалуйста
эрик17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 15:03   #2
diman333
По умолчанию Re: Подскажите что делать.Вентиляторы молотят !!
блок новый?
исправный?
Во второй теме этого раздела пишут, что дело исключительно в блоке.
У меня блок пришел, вот только забрать и поставить некогда.
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 18:50   #3
евген-45
у меня то же так было поменял блок который крепится где винтеляторы и все стало хорошо.
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 08:40   #4
эрик17
Переставлял три блока безрезультатно незнаю что делать? вынуль штеккер и езжу пока зима.на станции говорят блок упр.е двигателем оттуда сигнал идет??
Старый 27.11.2012, 14:36   #5
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Проверьте еще раз датчик ОЖ. Он может зависнуть, может сгореть. Надо по таблице сопротивлений его измерить.
Если он в норме и блок управления вентиляторами новый, то надо для начала снять клемму аккумулятора минут на 15. Потом, если не поможет, смотреть ЭБУ,
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 15:46   #6
эрик17
Спасибо!!! завтра сделаю отпишусь датчик на блоке проверяли!?
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:46 ----------
Все оказалось по вине блок управление двигателем оттуда команда идет неправильная Кто сталкивался с такой проблемой напишите пжта
Старый 05.12.2012, 20:08   #7
gn0mkz
читайте https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10683
была подобная проблема все решилось заменой блоком контроля вентиляторов
в голове стоит датчит температуры который передает информацию на БК
gn0mkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 16:40   #8
Zigryn
Я менял термостат, посмотрите его
Zigryn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 17:21   #9
Евгений 174
Авто: Outlander 2.0 MT
Термостат навряд ли ?Скорее всего датчик температуры,если блок управления вентиляторами исправен.
Евгений 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 22:39   #10
Zigryn
Говорю Вам термостат, сам не поверил когда поменял, до этого заменил блок управления вентиляторами, потом датчик температуры и еще какой-то датчик, сейчас уже не помню, комп диагностика неполадок не выявила.
Старый 25.01.2013, 13:42   #11
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Сообщение от эрик17 Посмотреть сообщение
Zigryn Re: Подскажите что делать.Вентиляторы молотят !!
18.01.2013 15:21 у него другое при включении на холодную молотят..термостат ту не причем система холодная...термостат к электро части отнашения не имеет...
блин вот нормального радиолюбителяб чтоб ремонтировал нам эти блоки за денюжку...
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
