Старый 27.11.2012, 23:46   #1
A.W.
Аватар для A.W.
Вопрос Автозапуск кондиционера
Доброго всем всего!
У меня возникла проблемка с кондеем - при включении зажигания кондей включается, не взирая на забортные условия, рециркуляция же отключена.
Ранее, по умолчанию, кондиционер кнопкой тыкнуть надо было, а заслонка на забор воздуха была закрыта. Теперь все с точностью наоборот.
Т.к. трабла вылезла после замены штатной музЫки на 2DIN DVD и установкой камеры заднего обзора, подумал было, что что-то с проводами на блок управления кондиционером - так всё на месте.. Ошибок сканер не показывает.
Теперь приходится перед тем, как вылезти из машины, ручку оборотов вентилятора на выкл ставить. Сейчас еще погода ничего, всего пару раз в минус ночью температура уходила. Да вот впереди зима.... Оно конечно, через 3 минуты после начала движения нагреть воздух в салоне до Ташкента можно, но... Да и не люблю я, когда что-то непонятно. Может, кто сталкивался с подобным?
A.W. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 06:09   #2
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Автозапуск кондиционера
Если у тебя положение обдува на стекло и включен забор воздуха из салона, то кондей будет включаться автоматически каждый раз при заводе!
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 12:29   #3
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Сообщение от maxbragin Посмотреть сообщение
а у меня тупо перевел на лобовуху в краинее правое положение-кондей включился(без рецеркуляции в салоне)
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 17:01   #4
A.W.
Аватар для A.W.
Да в том то и фишка, куда ни направь обдув - без разницы.
Раньше как было - оставил кондей включенным в момент остановки движка, так при запуске он остается включенным. Соответственно, если выключен - сам не включается. Сегодня еще обратил внимание: ключ в замке на АСС - кондер не включился, но как только запуск двигателя - вот она, снежинка.... Что-то тут не без домового
Старый 11.09.2014, 11:51   #5
NightDevil
Авто: Outlander 2.4 AWD
Такая же ситуация... После замены магнитолы.((
А Регулировка подсветки работает?
NightDevil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 18:50   #6
AlexGOOD
Процентов на 90 у тебя навернулся датчик крайнего положения температуры воздуха. Копечная запчасть. перепаивается и всё будет огонь. Хотя опиши какие лампочки горят а какие не горят на управлении кондеем. Если не загорается закрытие забортного воздуха, то датчик крайнего положения ручки направления обдува.
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 11:07   #7
NightDevil
Включаешь зажигание и загорается лампочка кондиционера, в не зависимости положения заслонки. А когда переводишь ручку управления температуры на "MAX A/C", то включается и забор.
Добавлено через 51 минуту
Сообщение от AlexGOOD Посмотреть сообщение
Спасибо. Будем разбирать тестировать)
Старый 12.09.2014, 14:15   #8
AlexGOOD
тогда это не датчик
Добавлено через 50 секунд
А кондей вручную отключается?(кнопкой)
Старый 12.09.2014, 16:39   #9
NightDevil
Да отключается. Всё осталось без изменения. Только при включении зажигания он включается)
Добавлено через 7 минут
И случилось после замены магнитолы. Пробовал отключать магнитолу, но толку нет.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
