Старый 28.11.2012, 10:50   #1
Pavel25
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Не заводится после ДТП
Всем привет! Произошла такая ситуация , попал в ДТП , удар в перед в левую сторону , лонжерон не задело , пострадал левый рычаг
,колесо и амортизатор, стрельнули подушки фронтальные и шторка левая.Проблема вот в чем ,машина перестала заводится , хотя зажигание включается и какие-то реле щелкают в салоне под рулем и в блоке под капотом при повороте ключа , но топливный насос не жужжит и стартер не крутит. Подскажите в чем может быть дело , есть ли какая-то аварийная блокировка и как ее отключить. Спасибо.
Pavel25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 15:43   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Не заводится после ДТП
для начала проверьте предохранители и реле, может повылетали.
Старый 28.11.2012, 20:30   #3
Pavel25
Смотрел все предохранители и реле , отвечающие за двигатель, подачу топлива и стартер , все на месте . При повороте ключа зажигания щелкает реле под рулевой колонкой и в блоке предохранителей под капотом , но работы (характерного жужжания ) бензонасоса и стартера нет .
Старый 28.11.2012, 21:21   #4
The Beatl
Аватар для The Beatl
Авто: Турбо пузотёрка
Может сигналка "висанула", подвязанная на это дело........
The Beatl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 12:36   #5
GUSSS
Такое бывает при севшем аккумуляторе. У меня было и на Королле и на Ауте.
GUSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 23:46   #6
GUSSS
Проблема решена?
Старый 11.12.2012, 21:28   #7
ece
Аватар для ece
У меня было такое на хонде отрубает бензонасос кнопка обратного включения находилась под бардочком красная.
ece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
