Старый 29.11.2012, 19:20   #1
саня80
Вопрос Электросхема аута
Где можно найти полную электросхему нового аута.Заранее всем огромное спасибо!!!
саня80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 19:36   #2
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Re: Электросхема аута
Вот >>>ЗДЕСЬ<<<
Старый 29.11.2012, 21:41   #3
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Если грамотный в электросхемах человек подскажет,какой провод надо резануть,чтобы при включении фар не притухал дисплей майфуна-буду очень признателен. Должен быть управляющий проводок... По крайней мере,на крайнем Алпайне какой я ставил себе такой провод был....
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 22:01   #4
berk79
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Ничего не нужно резать. Просто включить фары и прибавить на полную яркость кнопочкой. Яркость регулируется в 2-х режимах: при включенных и выключенных фарах. Так можно пол-машины разрезать )
berk79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 22:20   #5
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
Нужно просто включить функцию евросвет (дневные ходовые огни) , днем будут гореть фары как требут пдд и магнитола будет яркой , а вечером когда датчик освещения сработает и включатся габариты - магнитола притухнет.
Но эту функцию среди прочиж вроде включают только как скрытые функции , например Алексей Zugard .
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 22:21   #6
Alex Gaudi
дневной режим попробуй выбрать.
Alex Gaudi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 23:16   #7
lex4834
Аватар для lex4834
Вообще вроде в автомагнитолах эта приблуда отключается в меню, находим dimmer выбираем off, завтра гляну есть или нет у наших.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 00:19   #8
alinghi
Не знаю какой у вас мафон стоит, вот схема на обычный. Резать надо тот провод который "ILL+", если будет капризничать, повесте кусок этого провода из магнитофона на массу, так вы с имитируете рабочую цепь.
Старый 30.11.2012, 09:43   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
не надо ничего резать, эта болезнь была неизлечима на первых выпусках магнитол на XL и Лансерах X.
а теперь это не болезнь, а фича:
Сообщение от berk79 Посмотреть сообщение
включите фары и прибавьте яркость.
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:43 ----------
в нештатных и далеко не во всех.
Старый 30.11.2012, 20:08   #10
Boroda.61
Спасибо, парни! Резать пока ничего не буду.
Регулировка яркости подсветки панели приборов при включённых фарах не дала ровным счётом ничего. При выключенных попробую завтра. Я правильно понял,что на ГУ в комплектации Инстайл яркость не регулируется,только через подсветку приборов? Мануала нет,"методом тыка" не нашёл.
Старый 30.11.2012, 23:11   #11
lex4834
Аватар для lex4834
Прошу прощения, сегодня поискал, результата нет. Поразмыслил и вправду в основном сразу переустанавливал ГУ на понравившегося производителя (как правило не бюджетного). Но может есть какие-то заводские меню?
Старый 24.01.2013, 11:39   #12
Mapcc073
день добрый!может кто сталкивался с такой проблемой?в комплектации на машине не было ПТФ, купил от логана установил, вроде активировал как написано на форуме(реле установил),но при включении ПТФ не горят, значок вкл. птф на панель приборов загорается.заранее спасибо
Mapcc073 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 23:14   #13
alinghi
Сообщение от Mapcc073 Посмотреть сообщение
Жгут проводов родной?
Старый 03.02.2013, 13:36   #14
Mapcc073
спасибо.всё победил работают!
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
