Старый 30.11.2012, 17:01   #1
dimonnkv
По умолчанию Ошибка ERROR DC на штатной магнитоле, что делать?
Привет всем! Вот такая история с магнитолой: Всё играло и работало. Заехал в гараж. Утром стал заводить машину, чуть не оглох, громкость на всю, и не регулируется никак, и всё как будто шипит, только если на ноль сделать. Скинул (-) думал поможет, нет не помогло. Два дня не включал, потом думаю включу проверю, заработала, но через некоторое время (буквально через 2 минуты)отключается и загорается ERROR DC. И так сейчас постоянно, поработает и снова ошибка. В чём проблема, помогите!
dimonnkv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 20:36   #2
morning
По умолчанию Re: Ошибка ERROR DC на штатной магнитоле, что делать?
в гугл ходил? http://www.forum.lancer-club.ru/inde...howtopic=93346
Больше ничем не помогу, сорри. Удачи в решении!
вот ещё про "коротыш" пишут , ещё. Может попробовать отключать разъемы на мафоне и смотреть результат?
DC- это скорее всего ошибка по постоянному току, может тупо кондер в питании накрылся.
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 21:04   #3
igrikxx
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
dimonnkv, у меня сегодня тоже самое произошло. Узнал в чем причина?
igrikxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:40   #4
dimonnkv
Нет, так и езжу в тишине. Сегодня снял буфер, думал в нём, нет не в нём. Клеммы отключаешь от усилка, работает не отключается но музыки нет. Если что найдёшь, отпишись. Сам тоже буду пробовать мудрить, сейчас теплее стало.
Старый 14.04.2013, 15:04   #5
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Привет народу. Вот и у меня теперь ERROR DC горит. Стоит проехать 5мин заглушить, запуск и магнитола работает. Вообще не комельфо так ездить. Полазил по инету нашел только один внятный отзыв, когда человеку в 2009 усилитель поменяли по гарантии и тогда всё прошло. Видимо придется искать грамотного электрика.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 18:09   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
люди, если у вас есть усилитель, тот, что типа Rockford, так это он накрылся.
Старый 15.04.2013, 09:50   #7
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
megaaxel, Да у меня штатный рокфорд с 6 дисками и сабом(2008г т.е. без экрана).
Может кто подскажет что у нас за усилитель, что бы понять чем его заменить можно?
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
Сам и нашел: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7340
Имели мы ввиду такое оригинал. Щас потеплеет сам разберу усилок, посмотрю что там.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=59607A20&sr=-4
Старый 15.04.2013, 11:38   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Ко Тя Посмотреть сообщение
Сам и нашел:
угу, я там в шапке модель и партнамберы выложил.
Старый 20.07.2013, 18:00   #9
dimonnkv
Спасибо всем, я вылечил эту проблему покупкой (нового) усилителя с разборки. Родной уже 5 месяцев лежит в мастерской, ждут микросхемы с таможни. Но я сделал защитные действия против попадания воды:
1-Залил всю плату лаком.
2- Поставил защитный кожух сверху усилителя вырезав из канистры.
После того как залил лаком, не играла, думал пипец попал опять на усилитель. Через сутки заиграла,- просохла.
На фото штатная, и с кожухом.
Старый 24.07.2013, 12:39   #10
Одессит 77
Привет,подскажите как победить error dc на магнитоле?У меня проблема-завожусь,щелчок в колонках и сразу ошибка вылетает,проеду километров 10 по трассе,остановлюсь,заглушу,опять заведу все работает!!!!В чем проблема то?
Одессит 77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 23:45   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Одессит 77 Посмотреть сообщение
В чем проблема то?
в усилителе.
Старый 26.07.2013, 16:39   #12
oleg31
Была такая проблема. Поначалу был щелчок в левой колонке и вырубалась магнитола с надписью ERROR DC, происходило это через раз ошибка пропадала если глушил и запускал двигатель. Проверка у электрика показала что с колонкой и проводкой к ней проблем нет. Через месяц ошибка стала постоянной и перезапуском двигателя не снималась. Через две недели, как мистика после мойки -заработала, но только правый канал и надпись ERROR DC, бодьше непоявлялась. Дней через десять звук пропал полностью т.е. и правый канал перестал работать, но при этом ERROR DC непоявляется, дисплей горит громкость увеличиваешь но она молчит. Заказал ис китая ГУ как прийдет буду менять. http://www.cardvdbuy.com/car-dvd-player/mitsubishi/2006-2011-mitsubishi-outlander-car-dvd-3g-wifi-player-navi-radio-rds-a8.html
oleg31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 15:52   #13
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Для начала проверь усилитель. Можно просто из него провода выдернуть и посмотреть работает ли магнитола. Может что в нем прогорело и дает замыкание.
Старый 03.02.2014, 17:57   #14
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
Подскажите , а если усилителя нет - а ошибка есть . В чём тогда может быть проблема ? Может ли это быть как-то связано с заменой акустики ?
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 20:16   #15
valerkak1
У меня образовалась такая же проблема. Снял усилитель ( отсоединил два штекера ,отвернел 2 гайки головкой на 10 ,преподнял переднюю часть вверх и вынул ) Затем разобрал ,добрался до платы,ёё тоже отвернул и увидел в районе штекоров зелено синие разводы- окисления. Так же были окислены клемы в самих штекерах,Затем всё протер спиртом ,просушил феном, не собирая подсоединил к авто и всё заработало ,собрал в обратном порядке -20 мин не спеша с мороза в дом.
valerkak1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
