Старый 06.12.2012, 18:35   #1
ring732
Аватар для ring732
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Как узнать лобовое стекло с подогревом щёток или без подогрева
Доброго времени суток друзья! Вот с толкнулся с ситуацией, нужно менять лобовое на треке ( камень из под фуры на КАДе), и не могу определить у меня какое стоит с подогревом щёток или без подогрева, где это включается? Хочу поставить от аутлендера говорят подходит от 2003г ( дешевле и достать легче в Питере, и как у него с подогревом?), везде на картинках показано что на треке с подогревом ( провода висят), это что заводская опция что ли?
ring732 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 18:40   #2
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Как узнать лобовое стекло с подогревом щёток или без подогрева
Сообщение от ring732 Посмотреть сообщение
где это включается?
вместе с подогревом заднего стекла и зеркал, одной кнопкой
от аутлендера говорят подходит... и как у него с подогревом?
бывает с ним, бывает без
на треке с подогревом... это что заводская опция что ли?
именно. Стоит только на "северных" вариантах с подогревом зеркал, обдувом ног задних пассажиров и т.п.
Старый 06.12.2012, 19:02   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
если есть подорггев то должны быть нити подогрева и следовательно контакты для подключения на стекле
Старый 06.12.2012, 19:06   #4
ring732
Аватар для ring732
Ну по обогреву зеркал я не знаю, обогрев заднего стекла меня не впечатлил , долго запотевание проходило( может нить сгоревшая), а так я левой кнопкой обогрева на автоматическом климате практически не пользуюсь.
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:06 ----------
Куда ложатся щётки там проходит внизу чёрная полоса и х\з где там нити не увидел, а подключение проводов (судя по картинке в мануале) где то за нижними молдингами .
Старый 06.12.2012, 19:39   #5
Mr.Shadow
Где-то я читал, не так давно, .... (не возьмус утверждать на 100%), что Японские автомобили (для внутреннего рынка) ... вобще НЕ комплектуются обогревами зеркал, сидений, зоны стеклоочистителей и т.п. .... т.к. там уних -20 не бывает никогда... вроде так было ...
У меня на треке дворники оттаивают .... вот тока обогрев это или просто удачная конструкция печки ... ХЗ ... отдельно кнопки нету никакой это точно ....
Заднее стекло с богревом - работает отлично ....
Зеркала если замерзнут то все ... обогрева нет.
Mr.Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 19:44   #6
ring732
Аватар для ring732
Вот странность где бы я ни искал , везде картинки лобовухи с проводом!!!!!!!!, это и есть провод на обогрев щёток?
Старый 07.12.2012, 06:52   #7
lieuten
Аватар для lieuten
по моему полному номеру кузова пробивается номер MR573807, в спецификации написано "W/O WIPER DEICER" (без подогрева), есть еще MN159288, тоже без.
а если смотреть просто по CU4W, то там есть еще номер MR573808 или MN159289, вот у них подписано "W/ WIPER DEICER", т.е. с подогревом.
А рисунки для всех одинаковые на схемах.
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:52 ----------
вот еще тема про лобовые стекла https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15017
Старый 07.12.2012, 21:07   #8
ring732
Аватар для ring732
Вот полный расклад по машине : Полный номер кузова CU2W-0201403, Опция
017, Экстерьер
A69A, Интерьер
31H, Дата производства
с 2002.08.1 - ????
Комплектация LRMEZ 20V (MPI/4WD), S4FA/T ,посмотрел в каталоге на Exist по периоду выпуска подходит это - MR 573808
05/2002 - 12/2002 W/ WIPER DEICER
GREEN ,Opc: N61 : WIPER DEICER -т.е с подогревом и вот это - MR573807
05/2002 - 12/2002 W/O WIPER DEICER
GREEN т.е без подогрева. Так всё же что у меня всё таки стоит?)))) Смущает вот это Opc: N61 что это есть? Опция?
Старый 08.12.2012, 08:13   #9
lieuten
Аватар для lieuten
если подогрева зеркал нету, значит и подогрева лобового нету. Хотя, с другой стороны, если не первый хозяин, могли и поменять и зеркала, и лобовик.... Так что пока не снимешь, не узнаешь...
А для твоего кузова показывает вот этот номер - MR573807
Старый 08.12.2012, 13:06   #10
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Mr.Shadow Посмотреть сообщение
Где-то я читал, не так давно, .... (не возьмус утверждать на 100, что Японские автомобили (для внутреннего рынка) ... вобще НЕ комплектуются обогревами зеркал, сидений, зоны стеклоочистителей и т.п
комплектуются, но не все, есть версии для северных регионов Японии где и снег и -20 бывает
Старый 08.12.2012, 20:34   #11
ring732
Аватар для ring732
Парни подскажите как включается, и где эта кнопка подогрева зеркал и щёток,если у меня её нет , то и тема закрыта)))))))), а по поводу хозяев, я второй в России, первая была женщина, трека они с мужем для неё на аукционе брали. И судя по тому что в нём ни хрена не менялось( даже масло за 3 года) то врят ли меняли лобовуху. Когда менял грм на СТО сказали что ремни оригинал ещё стояли, не плохие... пробег 140 тыс.,просто я побоялся прежние хозяева не меняли ГРМ(сказали), а он на 90 тыс меняется. Когда пригнали было у них говорили 54 тыс. Вот так....
Старый 09.12.2012, 20:06   #12
lieuten
Аватар для lieuten
кнопка одна - обогрев заднего стекла - включает все сразу.
Ну в таком случае, значит, у тебя никаких обогревов нет
Старый 09.12.2012, 20:29   #13
ring732
Аватар для ring732
Завтра буду снегом закидывать зеркала, щётки и включу обогрев)))) ,посмотрю результат. Печку при этом надо включать или нет? Наверно нет. Ну если ни чего нет, то и геморроя меньше и дешевле я думаю будет лобовое стекло.
Старый 10.12.2012, 01:42   #14
Aristash
Аватар для Aristash
заедь к стекольщикам тебе сразу все четко скажут. не надо гадать как на кофейной гущще. Тем более что у стекла с подогревом щщеток в том месте где эти щщетки стоят в начльном положении прямо по дрезинками зоны такие прямоугольные прямо под стеклом их видно. елси нет ничего то и нет подогрева а если видишь там типа окошечки как солнечная батарейка типа то есть. у меня так по крайней мере.
Aristash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 23:50   #15
ring732
Аватар для ring732
Вот за это спасибо тебе, завтра посмотрю......., ну я думаю у всех как у тебя подогрев.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
