Старый 09.12.2012, 17:00   #1
abubaka
По умолчанию Не заводится
Предыстория.
Имеется Турбо трек свапнутый на МКПП.
Утром вышел, завел как обычно, спустя минуту, пока смахивал снег - трек заглох. Повторил запуск, авто попыталось схватить, но безуспешно. Далее просто крутит и все.
Что сделано. Бензонасос проверил, заменил для достоверности на заведомо исправный.
Искру проверил - присутствует.
Прозвонил все предохранители.
Ошибок комп не показывает.
Я понимаю что чудес не бывает, но остается как мне кажется только сигналка.
Что делать дальше не знаю.
abubaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 05:57   #2
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Не заводится
Датчик коленвала и распредвала смотрел?ремень ГРМ?
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 08:49   #3
abubaka
если датчик колена, то искры бы небыло, правильно я понимаю?
сканер ошибок не выдает
ГРМ врядли проскочил бы на холостых на горячей машине
Старый 10.12.2012, 16:51   #4
konsvet
ДТОЖ какую температуру показывает на компе? не врет?
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 00:44   #5
victrek
Аватар для victrek
Авто: LRME 20V MPI/2WD, S4FA/T
у меня проблема похожая. Причину я выяснил - это пропадание питания на насос . В общем кручу стартер результата ноль , бросаю провод с батарейки на плюс насос начинает работать - опять стартером, мотор заводится - далее скидываю инсталированный плюс а машина не глохнет питание появилось - у кого подобное было парни просветите-кстатии периодичность через раз при запуске ...
victrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 15:51   #6
abubaka
У меня насос работает.
Проблема пока не решена
Старый 11.12.2012, 16:51   #7
Mr.Shadow
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Если искра есть - ДПКВ не причем ....
Бенз впрыскивается ? (если нет искры и бенза - ДПКВ в памойку)
Попробуй на горячую - всмысле где то в тепле(градусов +25)_ отогреть машинку и заводитить ... если заведется, а на холодную небудет - ДТОЖ .... .... ДТОЖ`ей может быть не один (один на ЭБУ, одни на "градусник")... надо смотреть а схему нету у меня ....
А вобще бензин, искра, воздух в нужном кол-ве - больше ниче и ненадо ...
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:51 ----------
Сообщение от abubaka Посмотреть сообщение
есть сканер ? .... Отлично.... На холоную температура ОЖ ? и сравнить с дейсвтительностью .... ... дальше видно будет ....
Mr.Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 00:46   #8
abubaka
Срочно подскажите где находятся реле на бензанасос!
Старый 15.12.2012, 10:23   #9
victrek
Аватар для victrek
нашел релюху ???
Старый 19.12.2012, 01:48   #10
Maxxl81
всем привет, таже проблема, да еще и чек не горит, может компу хана?
Maxxl81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 20:41   #11
Mr.Shadow
Предохраны ?? ...
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
