Старый 09.12.2012, 22:59   #1
babaraia
Авто: Turbo
По умолчанию Срочно помогите Turbo Трек не едет...
Ситуация слеующая... Сначала при движении машина просто подергивалась. Переодически загорался чек. А вот уже как неделю машину просто не узнать( На холодную почти не заводится, приходится мослать стартером минуты по 2., потом заводится но работает то нормально то троит, обороты плавают, при движении обороты вообще не набирает, до 3000 тыс. оборотов едет не быстрее велосипеда. Еще бывает что при движении просто падают обороты до 500 и приходится останавливаться и прогазовывать, потом начинает ехать но не набирает обороты как положено, расход стал конским около 25-30 литров...
Что было предпринято:
1. Диагностика ДВС, показал ошибку датчика температуры во впуске.
2. Замена МАФА.
3. Замена Свечей, проводов и катушек.
4. От отчаяния пробил катализатор...
5. Помыл дросель и клапан холостого хода.
6. Завтра поеду мерить компрессию и давление топлива.
Все запчасти ставил с донора, но ничего не помогло... Помогите пожалуйста, направте куда копать дальше??? Или подскажите спеца в Красноярске...
babaraia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 01:38   #2
Aristash
Аватар для Aristash
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Срочно помогите Turbo Трек не едет...
Первое что проверь клапан холотого хода, он же сервопривод хх он же датчик хх.
Сними резиновый патрубок на дроссельной заслонке к интеркулеру, отсоедини питание датчика затем открути 3 винтика на датчике, достань аккуратно, посмотри на механические повреждения, если нет явных смаж маслицем машинным малька стальной штифт с резьбой. Может помочь а может и не помочь.
Вообще симптомы злые. обычно от датчика хх так не глючит...
тебе к хорошим спецам надо. в мастерскую где плиточка на полу и чеки дают на выезде...
Aristash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
