Старый 17.12.2012, 23:21   #1
surganova
По умолчанию Отключение магнитолы и прикуривателя при старте
Как правильно сделать так, что бы при включении стартера не отключалась магнитола и прикуривать?
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 02:52   #2
madmax181
По умолчанию Re: Отключение магнитолы и прикуривателя при старте
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
Можно поставить перемычку в замке зажиганмя, но не рекомендую, т.к. это сделано япами умышленно, дабы уберечь вашу дорогую электронику от перепадов и скачков напряжения возникающих при запуске двигателя.
Старый 18.12.2012, 07:19   #3
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Как вариант можно протянуть плюс от акб.но тогда ее самому выключать всегда надо.
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 11:35   #4
ZMS
Аватар для ZMS
Собрать схему их конденсаторов и диодов, по питанию тыщ 20 микрофарад и на AСС отдельно на пару тыщ. Диодами отсечь разрядку кондёров другими потребителями. На выходе магнитола будет уметь 3-5 секунд работать после отключения питания. Сам так собираюсь сделать, у меня 2DIN китайская мультимедия на андроиде при каждом включении стартера долго перезагружается - достало.. Прикуриватель не вижу смысла ковырять.
Старый 19.12.2012, 00:39   #5
surganova
Вы хотите сказать, что там будет такое большое падение напряжения, что магнитола сама отключится?
Я бы наплевал на музыку, но очень неудобно, когда телефон (который через Bluetooth) отсоединяется при разговоре во время заводки.
А прикуриватель действительно большой потребитель. Иногда включен ноутбук, который имеет слабую батарею. Тоже перезагружается.
Старый 19.12.2012, 04:35   #6
ZMS
Аватар для ZMS
Вопрос был как правильно сделать?
Правильно вот так:
Старый 19.12.2012, 05:46   #7
madmax181
Правильно вот так:
Можно, конечно и так, но конденсаторы проблему не решат, особенно при зимних стартах. Лучше поставить дополнительный аккумулятор на 12в и 7-10 А/Ч. К примеру от кассового аппарата. И места меньше займет и напряжение так скакать не будет.
---------- Добавлено в 05:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:46 ----------
Кстати, в подтверждение моих слов.
Старый 19.12.2012, 07:33   #8
ZMS
Аватар для ZMS
Да проблема не в зимнем старте, там то как раз всё нормально пока машину заводишь - никто магнитолой не пользуется. А вот когда встал где нибудь, заглушил машину не вынимая ключа, т.е. магнитола и дальше себе поёт, а как начинаешь заводить, т.е. буквально 2-3 оборота коленвала надо - мафон автоматом в перезагруз. Вот с этим приходится бороться кондерами, и чего им зимой будет, правильно подобранные спокойно -40°С держат. Да и дополнительная фильтрация по питанию мафону и звуку в целом только на пользу)).
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:33 ----------
А в ноуте надо батарею менять, потому что если она не держит в автономном режиме даже и 10 сек, необходимых для запуска двигла - значит её фактически нет.
Старый 27.10.2013, 21:13   #9
FinnFull
А у меня магнитола реагирует на включение практически любого потребителя тока. Вплоть до нажатия на тормоз. Отключается секунды на 2, как при запуске двигателя.
В чём может быть дело? Началось после того, как я отключил два телевизора, установленных до меня...
Магнитола Челленджер. Происходит это на холостом ходу.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 22:25   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Достать и зачистить предохранитель сзади на магнитоле.
Старый 28.10.2013, 20:04   #11
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
в плохом контакте. массу надо смотреть хорошо.
Старый 28.10.2013, 20:30   #12
FinnFull
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Исключено! Дело в магнитоле. Срабатывает защита от перепадов напруги, или как там это называется. Магнитола складывается и отключается, когда аккум начинает подседать. Так было при старом аккуме - слабом. Сейчас аккум новый мощный.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
