Старый 20.12.2012, 11:44   #1
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
По умолчанию Размещение датчика температуры двигателя
На фото снизу показано расположение датчика у меня. Что меня напрягает так это то, что после движения, в прогретом состоянии он не показывает температуру выше 25 градусов. Грешил на неисправность датчика. Сегодня решил потрогать патрубок. Он тепленький после движения. Значит датчик не врет. Но в сигналке написано, что у нее есть в функциях выключение прогрева двигателя при достижении температуры 50 градусов. Получается, у меня это не будет работать.
1. Может кто нибудь подсказать на каком патрубке у меня установлен датчик?
2. Почему этот патрубок не нагревается.
3. Можете показать фото куда лучше (если лучше) перенести датчик. Или оставить все как есть? (Уход в минус вроде как по ощущениям работает нормально. При температуре за бортом -25, и установке запуска по температуре -15, двигатель остыл до автозапуска за 4 часа)
(СпецАвтоСистема уже отвечали что датчик установлен правильно..)
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 12:39   #2
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Размещение датчика температуры двигателя
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
Если можно, то неплохо бы было мой ответ скопировать и вставить, а не цитировать, тем более, не правильно......
Люди то могут подумать, что и мы так ставим.
С уважением, Алексей.
Старый 20.12.2012, 12:50   #3
marting
Аватар для marting
Прошу прощения. Ответ СпецАвтоСистем:
Датчик закреплен на патрубках охлаждающей жидкости, что соответствует инструкции. Однако, мне лично, данное место установки не нравится. Я бы переместил датчик под болт на двигатель, либо на патрубки на передней части двигателя.
Можете ткнуть на фото или рисунке двигателя, куда его лучше перенести? Чтобы поправить установщика если что.
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
