Старый 22.12.2012, 12:27   #1
satana2006
Аватар для satana2006
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию После промывки форсунок и заслонки плавают обороты
С нашими сибирскими морозами,расход на моём треке 2002г 4g63 акпп показался мне большим и для профилактики решил почистить форсунки помыть дроссель,заменил воздушный фильтр,
форсунки мыл карбклинером подавая периодически напряжение на форсунку,и создавал давление через труку подсоединенную с одной стороны к форсунке,а с другой к баллону с очистителем,так помыл все форсунки.Открутив дроссельную заслонку,она оказалась практически чистой,я пшикнул на неё пару тройку раз с того же баллона протёр всё тряпочкой(чистая была потому что пару месяцев назад машина у меня глохла,я её хорошо почистил,в том числе и датчик xx и проблема ушла)
Собрав всё это дело ,обороты стали плавать,нормально ездишь пару часов,потом если сдавать задним ходом глохнет,когда стоишь на включённой скорости,машину потряхивает,обороты еле доходят до первого деления думаю где то 200-300,заглушишь-заведёшь вроде нормально работает,пытался обучать комп,сбрасывал минусовую клемму на 2 мин потом заводил и давал поработать на холостых 10-15 минут,вначале думал что обучился,но потом проблема опять вылазит
Подумал что когда брызгал на заслонку грязь попала в датчик хх,я снял его почистил входное отверстие в заслонке,и протёр сам датчик тряпочкой смоченной в карбклинере,удалив с него нагар,собрал,но проблема не ушла,при езде ничего не дёргается,а как только встанеш то нормальные обороты то маленькие
Подскажите неужели после моих манипуляций умер датчик хх,как его можно проверить рабочий он или нет?или какая то другая причина может быть?
satana2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 17:06   #2
dimon777
Аватар для dimon777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: После промывки форсунок и заслонки плавают обороты
Я тут недавно тоже задавался целью почистить дросельную заслонку,но так руки и не дошли!Читал руководство по эксплуатации!Там прочитал интересную вещь!Что когда промываешь дроссель надо быть очень аккуратным и не смыть с заслонки молибденовый слой!Как я понял этот слой дает плавность хода!
Там еще есть датчик положения дроссельной заслонки!Вроде как надо его обучать если его снимал!
dimon777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 11:03   #3
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от satana2006 Посмотреть сообщение
Бензином в салоне не пахнет? проверь разъемы питания форсунок , мог не до конца защелкнуть. Чтобы достигнуть эффекта , мыть лучше без съема.
Старый 23.12.2012, 15:25   #4
satana2006
Бензином не пахнет не пахнет,разъёмы все проверял
Слой молибденовый не смывал,заслонка я как понял обучается просты м снятием минусовой клеммы на минуту,а затем нужно завести машину и дать поработать без нагрузки минут 10,я пробовал обучать раза три, проблема ушла обороты в норме-пока
Вывод:надо было побольше поездить,я проехал с того времени как начались глюки километров 300
Старый 23.12.2012, 15:28   #5
dimon777
Аватар для dimon777
Может по подробнее кто напишет про мытье дроссельной!Обороты плавают,напригает!
Старый 24.12.2012, 05:51   #6
Thony
Я сам не полез мыть заслонку, помыли на станции. Обороты как были, так и остались. Но они и были нормальные. Низкие были когда лямбда сдох.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 13:56   #7
Вячеслав
Падали обороты, глох. Промыл заслонку, стало еще хуже... После замены датчика положения заслонки все стало нормально.
Вячеслав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:06   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Вячеслав Посмотреть сообщение
Номер датчика и во сколько обошелся?
Старый 04.01.2013, 14:20   #9
Geka.618
Аватар для Geka.618
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Добрый день всем. у меня вообще проблема на холодную двигатель заводится и через пару секунд глохнет. когда заводишь во второй раз приходится поддерживать педалью газа обороты. и из трубы сперва дым черный идет через секунд 10 все становится норм. что делать? читал фильтра надо менять + форсунки чистить у нас в городе найти такого мастера проблема за GDI ни кто не берется
Geka.618 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 20:06   #10
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Geka.618 Посмотреть сообщение
маялся такой фигней осенью, иногда зимой (только без чёрного дыма) а сегодня вечером вообще не завелся, хотя до этого весь день без проблем ездил. мож насос умирает?.. у меня походу сдох. завтра полезу менять.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 15:46   #11
ROL
Аватар для ROL
Было такое же ,сразу грешил на качество бензина т.к. заправился перед этим почти в пустой бак . Выкатал бензин заправился на другой заправке , проблема ушла . Попробуй так же может поможет.
ROL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 16:46   #12
Андр75
Аватар для Андр75
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
У меня была аналогичная ситуация с насосом, сегодня поменял на новый . Завел, через минут пять поехал , но где то метров через сто началась проблема: падали обороты до 300 , ставишь на нейтральную обороты поднимаются до 800, пока все в норме включаю D, но далеко уехать не получается опять проблема с оборотами повторяется. Постоял на N , минут 5 держа стрелку тахомметра на 3000. Затем поехал потихоньку , более 2000 не газовал. Был еще один момент на светофоре , когда я думал что машина вот вот заглохнет , но обошлось. Дальше ездил специально безостановок около 20 км. Сейчас с оборотами вроде все нормально -- не падают , но машину как бы чуть чуть потряхивает, троит что ли ??? Кто нить че нить подскажет что это ???
Андр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 17:50   #13
Demosf
Аватар для Demosf
А у меня после снятия аккума, обороты востанавливаются иногда несколько дней, на включенной скорости глохнет. Потом нормально работает.
Demosf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 18:59   #14
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от Андр75 Посмотреть сообщение
поменял таки?? воздух или вода в системе. фильтр и сетку то поменял? налей спирту или удалитель влаги (но лучше спирт 96% медицинский или изопропиловый) , и заправь бак до полной. ну и выедь куда-нибудь, где машин и дпс мало, и прогазуй. мне помогло. потом, как прочихнется, клеммы скинь минут на 3-5. мне помогло. ну это если вода и воздух.
Старый 18.01.2013, 05:38   #15
Андр75
Аватар для Андр75
Спирт? Чет очково !!! Хотел спросить я когда шланги на бензонасос надевал , один шланг у меня не защелкнулся , я так подумал не слетит же он, патрубок с насоса длинный все таки. Ну не могу я его одеть и все.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
