Старый 17.01.2013, 21:17   #1
buzzivuzzi
По умолчанию Ошибка p1705, требуется помощь
Добрый вечер!
Проблема такая, ехал по трассе примерно со скорость 60км/ч
На дороге было очень много снега, морда машины вся в снегу тоже была.
Загорелся джеки чак, сразу подключил обд датчик, он показал ошибку p1705.
На форуме инфу искал, толком нечего найти не удалось.
Может кто сможет подсказать что это может быть такое?
Машина едет нормально, скорости включаются все и без рывков.
Движок у машины 3 литра, пробек 75к
buzzivuzzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 09:09   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Check Engine, коды ошибок
P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range
ЗЫ если сейчас все в норме, то имхо забить,
ошибка проскочила и ушла... глюк связанный с электрикой.
Если всплывет - то нужен серъезный сканер и смотреть связанные ошибки, там их куча.
Тип файла: pdf Pages p1705b from GR00002600-23A.pdf (106.9 Кб, 22 просмотров)
Старый 18.01.2013, 09:26   #3
buzzivuzzi
По умолчанию Re: Ошибка p1705, требуется помощь
в первой ссылке говорится что эта ошибка
те ошибка акпп
в пдф же говорится про датчик дроссельной заслонки, вопрос, где правильно?)
Старый 18.01.2013, 11:51   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от buzzivuzzi Посмотреть сообщение
где правильно?)
Правильно в pdf.
Раздел в мануале №23C-AUTOMATIC TRANSMISSION (FF)
P1705
Throttle position sensor Information (Engine)
Diagnosis Code P1705: Throttle Position Sensor Information (Engine)
DIAGNOSIS CODE SET CONDITIONS
With the vehicle speed more than 5 km/h, and with the output shaft speed sensor detected normal or abnormal, the TPS fail signal is received from engine-ECU for 5 seconds or the APS fail signal is received for 3 seconds.
PROBABLE CAUSES
Malfunction of the CAN
Malfunction of the engine-ECU
Damaged harness or connector
Malfunction of the throttle position sensor
Malfunction of the A/T-ECU
DIAGNOSIS PROCEDURE
STEP 1. Check for CAN communication system malfunction.
Q. Are the diagnosis code U0001, U0100, U0141, P1705, P1706 set?
Check and repair the CAN communication system.
Go to Step 2.
STEP 2. Check the throttle position sensor and engine-ECU-side main unit and connector wiring.
Q. Is the check result normal?
Go to Step 3.
Repair or replace the failure section.
STEP 3. Erase the diagnosis code, and drive the vehicle for a while.
Check that the normal code is displayed.
The procedure is complete.
Replace the A/T-ECU.
Старый 18.01.2013, 17:17   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
диагностика ошибки >>>
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
