Старый 21.01.2013, 21:11   #1
Ильяз
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Глохнет при торможении
Добрый вечер, уже возникали проблемы весной прошлого года, после смены редуктора вместе с вискамуфтой проблема ушла и машина о себе не напоминала. Теперь приключилось следующее:
Проболел 2 недели, машина стояла всё это время в гараже, попытался завестись в субботу, на поворот ключа двигатель не среагировал, начал ругать на чём свет стоит погоду и прочие радости русской зимы. Аккумулятор зарядку не брал так что пришлось брать новый, машина завелась. Итак наступил понедельник и я поехал. С начала ничего не предвещало беды пока на светофоре при торможении машина не заглохла. Ну бывает подумал я и поехал дальше. Доехал до работы. Вечером завожу и трогаюсь, и начался просто ад=) При торможении перед пешеходными переходами, на светофорах, на поворотах, всюду глох только машина останавливалась или сбрасывала скорость ниже 20 кмч. Но это только если отпустить педаль газа. На холостых стоя на месте машина не глохнет. Тахометр ведёт себя странно мягко говоря. Приехал домой, поставил машину в гараж, открыл капот, открыл дверь начал слушать... На холостых работает движок следующим образом, несколько секунд держит обороты, в раёне движка раздается щелчок, обороты падают и находятся на грани от того чтобы заглохнуть, после этого снова поднимаются проходит ещё несколько секунд и снова щелчок, падение стрелки тахометра и всё по новой.
Помогите советом или может у кого было такое, в скором времени нужно ехать 1100 км и вопрос нужно решить незамедлительно. Всем заранее спасибо.
Outlander XL 2008 г.в. 2.4 МКПП, 295 000 пробега.
Ильяз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 21:45   #2
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
По умолчанию Re: Глохнет при торможении
Нормальный пробег. Когда-то давно на совершенно другой машине было такое- порвался шланг вакуумного усилителя тормозов , подсасывался воздух во впускной коллектор, и при торможении на передаче- машина глохла в 100% случаев. А если сначала в нейтраль, а потом на тормоз- то не глохла.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 00:18   #3
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Дроссельную и клапан ЕГР давно чистили?
Старый 22.01.2013, 05:22   #4
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
думается мне что ни дроссель ни клапан тут не причем
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 08:20   #5
Ильяз
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
А в чём же тогда может быть причина?
Старый 22.01.2013, 09:10   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
попробуйте обучить холостым оборотам:
1. прогреть до рабочей температуры.
2. выключить все потребители (обогревы, фары, и т.п.)
3. заглушить. завести.
4. дать поработать на холостых не менее 10 минут.
5. всё.
Старый 22.01.2013, 09:53   #7
***ШТИРЛИЦ***
Если неизвестно когда их последний раз чистили (и чистили ли вообще за 300 т.км), то я бы сначала почистил, а уж потом бы 'обучал'..., хуже все равно не будет...
Старый 22.01.2013, 18:41   #8
Ильяз
Хорошо Re: Глохнет при торможении
Не чистили не разу, проблема решилась сама собой, сегодня утром завожу, всё работает ровно, проехался до работы, доехал без приключений. до открытия ТД оставалось минут 35 решил потолкаться на светофорах и подтвердить свои догадки, на работу конечно опоздал но исключительно из за сильного потока, машина не заглохла ни разу. Всё-таки теперь думаю что это было связанно так или иначе с длительным простоем и сменой аккумулятора. Вообщем в этом случае нужно было просто дать машине просраться а не начинать паниковать раньше времени, Но почистить нужно и в скором времени я этим займусь, всем спасибо XD
Старый 22.01.2013, 19:07   #9
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Ильяз Посмотреть сообщение
... Вообщем в этом случае нужно было просто дать машине просраться а не начинать паниковать раньше времени, Но почистить нужно и в скором времени я этим займусь, всем спасибо XD
Ну не совсем так, как и предполагал Axel, всего то требовалось заново научится холостому ходу.
Вы же аккумулятор скидывали, вот мозги и почистились.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 21:41   #10
Грига
Аватар для Грига
Возможно пропускает вакумный усилитель , при нажатии на тормоз . Он может исправно работать и дальше , но на морозе начинает шалить пока не нагреется . Воздух вытягивается изнего движком , а втягивается из салона . Если в салоне тепло, то короткими нажатиями на тормоэную педаль можно его прогреть . Если симптом подтвердится - лучше поменять .
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:41 ----------
Из личного опыта . И именно глохнет при нажатии на тормоз . До -15 всё нормально ,а как ниже t опустится так проблема .
Старый 23.01.2013, 00:36   #11
Ильяз
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Как говорится, время покажет, глох он независимо прогрет салон и двигатель или нет, я бы даже сказал что наоборот, глох при прогретом двигателе особенно яростно XD Но сейчас повторюсь вроде всё нормально
Старый 23.01.2013, 14:13   #12
mishaa
Аватар для mishaa
У меня было похожее из за компресора кондиционера, когда выключил его принудительно и пол зимы не включал. Тагда при включении муфты кондера обороты сильно падали, при выключении подскакивали. Муфта с клацаньем и включается. Через километров 500 все нормализировалось само собой. Если давно не чистилась заслонка могу предположить что машина бы и глохла, потому как у меня садились обороты прилично. Кроме этого если большой мороз она и вовсе не включается поэтому проблемы может не быть.
Попробуй выключи кондиционер, тогда станет ясно.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 19:28   #13
Ильяз
Сейчас всё работает нормально пока
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
