Старый 24.01.2013, 18:36   #1
Арт-аут
По умолчанию проблема с "ЧЕК"
ЧЕК загорелся без причины, при проведении диагностики ничего не выявили, посоветовали на время снять клеммы с АБ. ЧЕК ушел... Но теперь это вошло в систему. Автомобиль работает исправно. Как только загорается чек, снимаю клеммы ... и так каждый раз. НАДОЕЛО! Помогите советом! Что это может быть...
Арт-аут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 20:50   #2
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: проблема с "ЧЕК"
Бензоколонку смени или 98 залей попробуй.
Старый 24.01.2013, 20:59   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
для начала нужно заехать в любой более-менее приличный автосервис, и узнать код ошибки.
она ж не зря выскакивает.
Старый 28.01.2013, 17:50   #4
михаил томск
У меня уже третья машина с такой проблемой. Просто забей. Нет у нас в россии хорошего бензина. Катализаторы это мозги парят. Ну или лямбды.
михаил томск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 18:23   #5
Костикас
Та-же тема , после заправки через пару км загорелся ЧЕК и задёргался аппарат . Худо - бедно доехал на базу и вот третий день стоит трупом ( Снял топливный насос , проверил фильтр грубой очистки и общее состояние бака - всё в порядке вроде . Насторожило одно , при снятии топливной магистрали не было избыточного давления в системе . Поэтому только слегка наживил на выходной штуцер шланг и включил стартер , эффекта ноль . Кинул напрямую из прикуривателя переноской питание на бензонасос - вышибло шланг с плевком бензина сразу ! Ломаю голову - что делать дальше ? Пока только для профилактики снял на зарядку АКБ ... будет день , будет пища )
Костикас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 23:42   #6
Petrowic
Аватар для Petrowic
Всем доброго времени суток! У меня обратная проблемма! Давненько ощущаю пятой точкой небольшую периодическую детонацию мотора, но грешил на ЕГР, так как чек не загорался. На днях решил проверить ОБД сканером базу ошибок и оба-на есть ошибка Р0332 как я понимаю по датчику детонации банк2. Ну ладно думаю может старая, стер. Через пару дней опять залез проверить и снова вижу эту же ошибку, а чек так и не загорелся! Почему??? Вот теперь думаю а не запаралеллен ли мой джекичан или он не на все ошибки реагирует?
Petrowic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 20:52   #7
BigGun
Если пробег под сотню - катализаторы. Меняй. Иначе движку кранты через некоторое время. Катализаторы от нашего бензина прогорают, и порошок из них подсасывает обратно в цилиндры.
BigGun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 21:24   #8
Серж36
Если у Вас загорается чек то снимать клему не стоит
Попробуйте просто найти нормальный сервис в котором есть что то кроме "кувалды"
Серж36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
