Старый 10.02.2013, 13:58   #1
ra3vgv
По умолчанию Потеет сальник раздатки
Добрый день всем форумчанам. Заметил что потеет сальник на раздатке. Есть несколько вопрос по замене. 1 менять нужно только внешний сальник или внутренний тоже ? 2 кто менял сам подскажите процедуру: может где то фотоотчет есть? Поиском не нашел. Спс за помощь откликнувшимся.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 21:12   #2
ra3vgv
По умолчанию Re: Потеет сальник раздатки
ошибочка вышла,один там только сальник MR 581295. Извиняюсь,не туда чуть чуть на схема поглядел.
Старый 20.02.2013, 10:46   #3
ra3vgv
ребят,подскажите при замене сальника правого привода масло из раздатки и коробки нужно сливать? Или будет достаточно того что машину домкратом наклоню в противоположную сторону?
Старый 17.07.2013, 20:17   #4
Vadim138
Что то как то не много советчиков и помощников в данной теме((
Vadim138 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 15:53   #5
ZMS
Аватар для ZMS
Сегодня менял масло в ДВС и тоже обнаружил раздатка потеет маслом
Но не в области сальника как на фото ТС а на стыке с болтами. В каталогах так и не понял что там за прокладка..
Старый 20.11.2015, 16:11   #6
luna7475
Странно, нет, только пыльник и сальник. А может течь через сальник, а в ту сторону потеет?
Старый 20.11.2015, 16:32   #7
ZMS
Аватар для ZMS
Ну вот тоже в непонятках у ТС "правильно" сальник потеет а у меня "против ветра" как то.. Теоретически в этом месте таки должна быть какая то прокладка..
Старый 20.11.2015, 16:38   #8
luna7475
Ну раз болтовое соединение, значил либо прокладка либо герметик. Странно что этого узла нет ни в каких каталогах.
А вот если присмотреться к фото ТС , то у него "язычок пота" тоже ползет к этому стыку
Старый 20.11.2015, 16:42   #9
ZMS
Аватар для ZMS
Ну кардан таки крутится и мож какие центробежные силы такую картинку дают.. мож у меня сальник сильнее бежит и в обе стороны разлетается ..
но у меня конкретно до самого стыка мокро..
Старый 20.11.2015, 16:49   #10
luna7475
Менять сальник, хорошо обтереть и наблюдать. Я б не полез дальше.
Старый 20.11.2015, 17:18   #11
ZMS
Аватар для ZMS
Сальник заказал, подумалось ещё этот стык попробовать протянуть..
Старый 21.11.2015, 00:50   #12
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ничего не протягивать, пока не будет заменен сальник хвостовика. После замены сальника надо хорошо протереть все масляные пятна и наблюдать.
Здесь надо идти от простого к сложному. Но мне кажется, что заменой сальника всё и ограничится. У меня тоже всё вокруг было запотевшее, когда сальник стал негерметичен.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 04:18   #13
nikk78
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
Когда у себя менял, у меня не текло, но и машину поднимал не плохо т.к. сам не маленький, а для работы под машиной нужно место. Единственное несколько капель попало уже с вытащенного привода. По поводу вытекания масла тогда не заморачивался, т.к. хотел его сразу поменять после замены сальника, поэтому вытечет/не вытечет на тот момент было пофигу.
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
