Старый 13.02.2013, 17:20   #1
самоделкин
Авто: аутлендер 2003
По умолчанию типтроник
Привет! кто может помочь, у меня аутлендер 2003 года американец при движении не горит D и в ручном режиме не горит табло передач спасибо товарищу по форуму за схему нашел оторванные 3 проводка черный, синий, красный теперь не знаю в какой последовательности их подключать к колодке правда ли что сверху вниз черный,синий,красный, кто знает подскажите пожалуйста, и еще выключаю зажигание стою на габаритах через 5 минут габариты сами отключаются так должно быть?
самоделкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 20:08   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: типтроник
ищите на форуме, есть фотоотчёт на нём видна последовательность проводов
Старый 13.02.2013, 22:28   #3
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
вся электрика отключается автоматом через некоторое время после того, как ты достал ключи из зажигания. Но точно не через 5 минут, а больше.
Старый 14.02.2013, 01:38   #4
madmax181
Сообщение от самоделкин Посмотреть сообщение
Есть такая фишка, и интервал этот можно регулировать у дилера-киллера с помощью его оборудования.
Старый 14.02.2013, 14:20   #5
Karaya
https://out-club.ru/board/showthread...2+%E0%EA%EF%EF
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 15:45   #6
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Karaya Посмотреть сообщение
Самоделкин уже там побывал
11.02.2013, 18:15 #50
самоделкин
По умолчанию Re: Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет.
Привет! кто может помочь, колодку с коробки снял а какой куда провод припаять не знаю! помогите
самоделкин
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 19:23   #7
самоделкин
Всем привет! на указанной ссылке спайка указана под №7,8 но они не открываются может кто может на словах описать куда какой проводок припаять заранее спасибо.
Старый 14.02.2013, 20:14   #8
romaut
Аватар для romaut
а может есть смысл разобрать и по логике действовать
Старый 15.02.2013, 18:02   #9
самоделкин
я конечно извиняюсь и с логикой вроде все в порядке но все же в какой последовательности нужно паять эти провода черный к 1. синий к 3. красный к 2.
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
