Старый 19.02.2013, 09:56   #1
alex354
По умолчанию перегорают лампы
всем доброго дня!подскажите пожалуста от чего могут перегорать лампы ближнего света и габориты со стопами задние !недели не проходит как где то что то не сгорело?как мне кажется что эта порча настола с приходом холодов а может тока кажется
alex354 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 11:13   #2
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: перегорают лампы
Может что-то не так с регулятором напряжения в генераторе. Либо не качественные лампы накаливания.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 11:18   #3
AsaNPRO
у меня была точно такая же проблема! за два месяца поменял штук 5 этих ламп! у меня одна лампочка она как дальний так и ближний! так вот перегорали именно ближний! как включаешь дальний так работает! покупал исключительно из средней цены лампы! говорили они перегорают когда при вкл фарах заводишь машину типа скачок электричество, теперь стараюсь всегда выкл фары перед тем как глушу мотор и одни и те же лампы стоят уже 2 месяца!)))(последние лампы брал самые дешевые)
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 16:14   #4
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Похоже на генератор все-таки!!!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 20:00   #5
Mancubus
У меня почему-то перегорает только правая лампа ближнего света, очень часто-примерно 1раз в месяц. Лампы покупал разные. Может, кто-нибудь подскажет. Может,где-то коротыш.
Mancubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 20:08   #6
madmax181
Сообщение от Mancubus Посмотреть сообщение
Если коротыш, то она вообще светить не будет. Проверьте напряжение в бортсети на запущенном моторе при средних оборотах. должно быть примерно 14-14,2. Потом можно будет делать выводы.
Старый 25.02.2013, 21:51   #7
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
плохой контакт на эту лампу.причиной может быть окись,разболтался-почистить и поджать контакты
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 22:23   #8
madmax181
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
Согласен, возможно и такое, тогда это будет видно по перегреву патрона. Или смотрите проводку.
Старый 25.02.2013, 22:35   #9
kuznya
Аватар для kuznya
А с какого перепугу при плохом контакте она будет перегорать то? Максимум перестанет светить до устранения неуверенного контакта.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 22:39   #10
madmax181
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
С такого-же перепугу, как лампочка в люстре при включении. Холодная спираль имеет гораздо меньшее сопротивление и соответственно больший ток, через нее. При регулярности такого самовключения, ресурс ее очень сокращается.
Старый 25.02.2013, 23:55   #11
AlKoma
Аватар для AlKoma
Авто: ACURA MDX
Так называемый переходный процесс. Во время переходного процесса неизменными остаются только ток в индуктивности и напряжение в ёмкости, напряжения и токи в других элементах схемы изменяются скачкообразно. А где тонко - там и рвется.
Зачет по электротехнике. Преподаватель студенту:
- Расскажите мне про трехфазную цепь
Студент:
- Ну, трехфазная цепь состоит из 3-х проводов
- Правильно. Дальше
- По первому проводу течет ток, по второму течет напряжение, а по третьему - косинус фи
- КАК?
- Косинусом вперед.
AlKoma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 02:07   #12
H323
Я конечно извиняюсь ..! А Вы когда лампочки меняете, случайно не берете их голыми пальцами за стекло ?
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 09:30   #13
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от H323 Посмотреть сообщение
Берем конечно
Но это может повлиять только на равномерность светового потока на скорость их перегорания не зависит, мы ж не за спираль берем)))
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:30 ----------
Ну это скорее следствие а не причина.
Причина все же, я думаю, в качестве ламп. У меня в первый год перегорело все что только можно (за исключением ламп освещения салона). После замены болезнь (т-т-т) пропала.
Старый 26.02.2013, 12:48   #14
Levy 13
+1 madmax181 спасибо))), переодичность самовключения обусловлена вибрацией авто))есть контакт -нет контакта)))
kuznya наука о контактах всеголиш навсего))и сам подумай человек задавший вапрос ,наверняка покупал лампы в разных местах(что исключает полностью думку о плохих лампах)если это только не общий заговор по его раиону против автомибилистов!!!!) а если чесно на моей практике это не раз встречалось, что изза плохого контакта перегорали лампы в конкретном месте.
Старый 27.02.2013, 00:28   #15
madmax181
Это вещь сурьезная....Если брать галогеновую лампочку за стекло, то на стеклышке остаются ПАЛЬЧИКИ, которые из-за большой температуры стеклышка темнеют, приводят к его местным перегревам, растрескиванию, потере вакуума и сгоранию спирали. На упаковке даже пердыприждение нарисовано.
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:28 ----------
Я бы, перво-наперво, проверил напряжение генератора, уважаемый....
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:28 ----------
Берем конечно
Время идет, техника меняется... Небось ХЕНОНовую лампочку пальчиками уже не берете? Потому, как спирали нет?
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
