Старый 19.02.2013, 19:50   #1
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Восклицание Не поступает бензин. Как искать причину?
Добрый день, с машиной приключился глюк.. стояла на запуске по температуре, с утра не завелась с брелка, с трудом завел ключом, поработала секунд 20, заглохла... и всё. Стартер крутит, но не схватывает, свечи абсолютно сухие.
Двигатель GDI 4G64
Также есть подозрения на сигналку (9010), при запуске двигателя с брелка стартер крутит буквально один оборот или даже не пытается крутить. С ключа крутит бодро.
Если проблема с топливными насосами, в какой последовательности проверять предохранители/насосы.
Если сигналка, то как проверить работоспособность насосов?
PS. Машина на улице, лучше максимально быстрые и простые методы.
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 20:16   #2
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Не поступает бензин. Как искать причину?
где то на форме такое уже описывали..
я лично, откидывал заднию сидушку, открутил несколько болтов и достал бензонасос, дома подключил к запасному аккумулятору дабы проверить+ заодно поменял фильтр топливный. делал при -20 градусах, заняло 15 минут )))
З.ы. некоторые просто откидывают сидушку и стучат тяжелым предметом по корпусу бензонасоса
но как мне кажется дело не в нем, может выхлопная перемерзла?
Старый 19.02.2013, 20:19   #3
FeudorK
Аватар для FeudorK
свечи абсолютно сухие, даже если маслать стартером долго, запаха бензина в колодцах нет.
По какой-то причине при попытке завода с брелка даже не пытается крутить.
Произошла какая-то поломка, при которой не подеётся бензин и сигналка не хочет даже крутить. Может датчик какой?
Старый 19.02.2013, 20:25   #4
sv1021h
вытаскивай бензонасос и подключай к 12 вольтам, там делов то на 15 минут.
ты дольше тут будешь спрашивать.
предохранители можно еще глянуть
Старый 20.02.2013, 05:53   #5
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от FeudorK Посмотреть сообщение
у томагавков критично напряжение на аккуме: 12В и ниже - все, крутить не будет
А насчет датчиков - самый "влиятельный" - положения коленвала, если он умер, то и двиг тоже.
ну и бензонасос стоит проверить. Самый простой способ - подключить напрямую к батарейке. Снимается довольно быстро
Старый 20.02.2013, 07:14   #6
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
FeudorK, у меня насос в баке умер, не схватывала даже.
снял сидушку постучал по насосу ключом (без фанатизма - все пластиковое) - завелась, ну я и поехал.... потом встал посреди дороги, сколько ни стучал - больше не заработал.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 07:15   #7
ALGIS
Аватар для ALGIS
Для сигнализации "похрену" подает ли ТН бензин в движку или нет,она в любом случае должна крутить ,как положено.....Для проверки работоспособности ТН не надо его снимать и вытаскивать из бензобака(зачем лишний геморрой) достаточно подать "плюс" от АКБ на третий контакт реле №2 топливного насоса...находится в блоке предохранителей в салоне над правой ногой на всю проверку уходит около пяти минут и не надо пол машины разбирать. Так же можно подать питание непосредственно на фишку питания ТН под сидушкой( не снимая ТН) на все уходит 10 минут..(.Это все касается 4G63)
Старый 20.02.2013, 10:09   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Вполне мог глушак перемерзнуть это раз.
Могло и на ремне зубья слизать это два.
Мог бензонасос в баке навернуться.
Могла вода в бензине замерзнуть.
Лучше сейчас отогнать в тепло и все проверить, я бы начал с ремня
Старый 21.02.2013, 07:12   #9
FeudorK
Аватар для FeudorK
предохранители целые, при включении зажигания насос молчит. Как появится время, буду копать дальше.
Старый 21.02.2013, 08:35   #10
lieuten
Аватар для lieuten
он молчит, пока ключ на старт не повернешь
Старый 21.02.2013, 14:50   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
даже если насос высокого не качает машина должна заводится, только если он конечно не забит
Старый 22.02.2013, 20:12   #12
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Проверь лампочки в стопах, заводится по тахометру?
Старый 23.02.2013, 09:51   #13
FeudorK
Аватар для FeudorK
померил мультиметром разъемы питания насоса в баке и ТНВД - питание подается (напряжение нормальное, около 12В), насос в баке не жужжит.
Кстати с брелка машина крутит, позавчера какой-то глюк был.
Пробовал стучать по насосу сверху, не помогло :-)
Поеду на СТО менять насос в баке.
Какие из бюджетных насосов 1:1 подходят?
Старый 23.02.2013, 10:52   #14
lieuten
Аватар для lieuten
Алексей из ГДИ-сервиса советовал какой-то китайский, название не помню... Говорит, БОШ в последнее время испортился сильно.... В автограде китайский предлагали за 1 килорубль.
Старый 23.02.2013, 12:31   #15
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
вроде масуму кто то ставил. в теме про насосы есть инфа.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
