Старый 01.03.2013, 15:25   #1
mazay17
По умолчанию Срочно нужен совет. Горят все ошибки.!!!
Ситуация такая отдали без меня машину на капиталку каким то криворуким..... Вчера забрали горят все ошибки Chek ABC ASC моргает тоже самое и на дисплеи , на дисплеи показываеться колёса в бок повёрнутые, Service required кароче всё, что может быть? А помимо кап. ремонта меняли передние колодки и поставили обратно вебасту. сигналка перестала работать тоже.
Может провод какой нить не подключили когда двиг собирали, хотя комп показал ошибку в абс.
А еще температуру не показывает на дисплеи.
Помогите люди добрые) с меня ответ на то как сделать тепло в машине зимой.))
mazay17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 15:33   #2
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
По умолчанию Re: Срочно нужен совет. Горят все ошибки.!!!
Заводится? Может аккум разряжен?
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 15:53   #3
mazay17
заводиться , ну чувствуеться что подсажен чуть акум но немного.
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:53 ----------
а да и в левом углу дисплея 4wd моргает, даже незнаю с чего начать проверять(
Старый 01.03.2013, 16:36   #4
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
У меня тоже было когда рычаг поставил с плохим датчиком ABS.Проверь их.
Старый 01.03.2013, 17:01   #5
mazay17
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
из за датчика абс разве может столько гемороя вылезти?
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:01 ----------
хотя может колодки когда криворукие меняли повредили их, как проверить на работоспособность? в каком положение должны стоять я знаю.
Старый 02.03.2013, 10:51   #6
ДмитрийГлаз
Может.Вся приборка пылала.Сделай диагностику.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:51 ----------
И как раз пылала кривая дорога,полный привод и еще что-то.А чек вроде не горел.В общем все желтое.Датчики не дешовые,возможно клему забыли одеть или провод повредили.
Старый 03.03.2013, 00:26   #7
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6829
Релюшки заменить, наверное, надобно.
Старый 03.03.2013, 22:13   #8
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Вы же понимаете ,что все отказать вместе не может. Т.е. это какой-то косяк. Не приятно,но не смертельно. Может надо поочередно системы отключать и смотреть, что происходит? Но лучшее ,конечно, на стенд. Удачи !
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 14:12   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
начните с предохранителей.
Старый 05.03.2013, 16:30   #10
CamRam
Аватар для CamRam
Очень похоже на реле. Ссылка постом выше
CamRam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 14:42   #11
Фёдор1
Аватар для Фёдор1
Авто: M Outlander 2.4 CW5W 4B12
У меня после полгода эксплутации было такое: когда заглушил однажды машину в положение lock, то всё табло стало светиться, всё моргает, пикает, в верхней строчке мигает АSC off и 4WD lock, всё пищит и мигает, все лампочки горят на приборке (кроме поворотников и света) и вдобавок под капотом что-то жужало!!! Машину оставлять так нельзя было, пришлось клемы отсоединять! Вернувшись через минут 15, поставил клемы на место, и опять начилась "свето-музыка" , но надо было ехать, завёл, всё тоже, но поставив ручку Акпп в положение D, на табле стала гореть лишь скользкая дорога, а поехав, машина просто больше 2500 оборотов не набирает! В гору не едет! Еле до дому доехал! На ночь пришлсь оставлять со снятыми клемами! Прийдя утром, попробовал поставить клемы и УРРРРАААА!!!! Перестало, обороты опять набирает, рвёт!!! И несколько раз это повторялось!!!!
Но вот не знаю, связанно ли с этим: летом 2013 съездил в другой город за 500км и обратно! Потом поездив в своём городе неделю, всё нормально было, но вот прийдя утром, не смог завести, и свечи заменил, потом позвонил электрику, он приехал и по проверочной фишке увидел, что топливный насас умер! Заменил! И вот с этого времени у меня этой проблемы пока что не было, тьфу-тьфу!!! Может это он так сигнализировал о сдыхающем насосе, а может совпадение! Кто его знает! Аутлендер Праворульный 2006 год
Фёдор1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 16:01   #12
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
Я бы тоже начал с предохранителей.
У меня после установки доп. оборудования выскочили ошибки, а АКП работала в аварийном режиме - пиналась и не перекл. выше 2-3 передачи.
Случайно обратил внимание на сгоревший предохранитель лампы ЗХ. После замены ошибки ушли.
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 21:58   #13
dimdimich
Начни с предохранителей, если не в них дело, то попробуй заменить недавно поменянный датчик,
dimdimich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
