Старый 04.03.2013, 15:53   #1
Avner
По умолчанию Вибрация на D
Происходит следующее - на P и N все идеально, двигатель работает ровно и вибрации нет. Как только перевожу в D или R по кузову начинает проходить дрожь. Я грешу на подушки. На всякий заменил свечи - не помогло. Вчера заметил что иногда машину начинает трясти ощутимо сильнее, бывает стоишь на светофоре и ощущаешь только легкую дрожь как при переводе селектора, а бывает и так что руль чуть ли не выбивает из рук. В чем может быть дело, если исключить подушки?
Avner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 18:21   #2
madmax181
По умолчанию Re: Вибрация на D
Надо проверить уровень и состояние жижи в АКП. У меня такое на Тойоте было, после длительной стоянки. Вылечил заменой масла а АКП.
Старый 04.03.2013, 18:46   #3
Avner
Масло в порядке и по уровню и по состоянию..
Старый 04.03.2013, 18:56   #4
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Avner Посмотреть сообщение
Состояние определялось на глаз или была замена?
Старый 04.03.2013, 22:51   #5
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
вибрация на стоячей машине могет быть и изза износа резины подвесных кардана!!!(осмотри их)не важно что кардан при этом не крутится!
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 23:48   #6
Vanomen
Аватар для Vanomen
Авто: Outlander 2.4 4WD 2009-2017
У меня такое было. В сервисе сразу отмели подушки двигателя. Говорили поменять свечи, промыть инжектор, сменить топливный фильтр, сменить заправку. Заменил свечи, промыл инжектор, сменил заправку. Не проходило. Времени не было фильтр поменять. Катался так. Собрался ехать менять фильтр топливный, а оно само прошло.
Vanomen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 10:16   #7
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А обороты при этом не опускаются до 500? Иногда замечал вибрацию, когда обороты проседали до 500. Но это было на мазде.
Старый 05.03.2013, 20:24   #8
SpitFire
Аватар для SpitFire
У меня есть еле заметная вибрация на D только когда машина не прогрета. Как только прогреется - симптом исчезает...
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 16:31   #9
zvezd
Аватар для zvezd
какой пробег? компрессию в цилиндрах не измеряли? одной из причин может быть разница в работе в цилиндрах.
zvezd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 18:26   #10
half2003
Хотя тема и старая, но напишу здесь! Столкнулся с такой же проблемой, вибрация при включении D и R, на ноги, на сиденье. При газе не увеличивается, на N слегка чувствуется только на руле! Подушку заднюю менял (ashimori), но стало даже хуже ,чем со старой. При включении кондиционера и на N появляется вибрация, а на D еще усиливается! Неужели менять все подушки, или свечи, или дроссель чистить, может в гидротрансформаторе АКПП что-то, может валы балансирные (ГРМ недавно менял, 1й раз не правильно выставили, потом переделали) Подскажите?
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 18:38   #11
@half2003, Ну начинать надо с простого,как давно менялись свечи? и как давно чистилась дроссельная заслонка?я бы начал именно с этого.
Старый 20.12.2017, 18:53   #12
half2003
Вот тоже думаю начать с этого, свечи прошли около 70т. Я вот только не понимаю, как они могут такую вибрацию давать?
Старый 20.12.2017, 18:55   #13
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Я так понял 4G69? Клапана давно регулировали?
По виду свечей тоже можно понять + тепловой зазор проверить.
+ еще раз проверить метки ГРМ.
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 19:01   #14
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
@half2003, Пропуски зажигания и двигатель начинает троить.
Старый 20.12.2017, 19:19   #15
half2003
Сообщение от Andrey_8505 Посмотреть сообщение
Да, 4G69, клапана не регулировал ни разу за 7лет владения и 185т пробега, может старый хозяин регулировал, но я сомневаюсь). ГРМ сегодня проверял, все по меткам, балансиры выставлены (болт вставляли), но на холодную что-то постукивает, на клапана не похоже, и в районе ГРМ или баланс. валов.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
