Старый 08.03.2013, 08:44   #1
самоделкин
Авто: аутлендер 2003
По умолчанию АКПП
Привет! всем! с праздником! вроде праздник а тут проблема может кто подскажет повредил радиатор охлаждения масла на акпп снял отдал на пайку вопрос такой можно ли временно соединить шланги между собой трубкой и так ездить с акпп не будет проблем
самоделкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 09:01   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: АКПП
Пока на улице отрицательные температуры - ничего страшного не случится, ездить можно. Ессно дико не гонять, дрифтом не заниматься - коробку не греть.
Старый 08.03.2013, 09:08   #3
самоделкин
Спасибо! а какое масло нужно заливать и оно через щуп заливаеться
Старый 08.03.2013, 09:47   #4
Demondk
Аватар для Demondk
Оригинальное митсубиси ATF SP-III, через щуп
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 10:57   #5
ZMS
Аватар для ZMS
https://www.out-club.ru/board/showth...60#post1280760
Старый 08.03.2013, 13:16   #6
самоделкин
Всем спасибо завтро пойду в гараж менять масло.
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:16 ----------
Еще один вопрос после того как повредился масляный радиатор я двигался метров пятнадцать пока машина не всталаосле чего на тросу дотащили до гаража вопрос такой сколько еще масла осталось в акпп и я же не знаю какое масло там было залито (по цвету темно красное) так вот ничего не случиться ли если я буду заливать купленное мною масло (разбавлять) или же нужно тащить на сто и сливать все оставшееся там масло
Старый 08.03.2013, 20:40   #7
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от самоделкин Посмотреть сообщение
Пока не поменяешь радиатор,просто долей до уровня.А потом на СТО можзно полную замену сделать.Масло должно быть совершенно чистым.
Старый 01.04.2013, 18:10   #8
mikle
была такая проблема - разбил радиатор коробки, съездил на строительный рынок, купил метр медной трубки подходящего под шланги диаметра и два хомута, согнул нечто похожее по форме на радиатор, поставил, долил масло и так и ездел какое-то время, уже не помню сколько - месяц или два, пока не нашёл, летом кстати, проблем не было
mikle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
