Старый 10.03.2013, 09:38   #1
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Прошу внести ясность
Привет всем ! Наткнулся на форуме в одной теме
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26520
на мнение-утверждение, начиная с 10-го поста, что на Америкосах двиг. 2.4, 4G64 при обрыве ГРМ клапана - НЕ ГНЕТ !
Но в ФАКе в начале форума
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15557
черным по белому... Цитирую :
Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае - половину.
Так гнет или не гнет ? Может все зависит от года выпуска 2.4, 4G64 ?
Кто может опровергнуть или подтвердить ?
Хотелось бы поставить точку для себя в этом вопросе.
Старый 10.03.2013, 09:54   #2
diman333
По умолчанию Re: Прошу внести ясность
+1
Мне тожа оочень интересен ответик на этот вопросик
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 10:35   #3
Demondk
Аватар для Demondk
При неудачном стечении обстоятельст на 16 клапанных движках может загнуть. Тут ни кто эксперемент ставить не собирается и соответсвенно точно не ответит.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 21:03   #4
jeleziaka
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Если буду менять сам этой весной ГРМ, обязательно проверну вручную в ВМТ (всех четырех ) оба распредвала на 360 град.
Этого будет достаточно для проверки, эксперемента ? Делать это буду для себя, для внесения ясности и спокойствия.
Какие еще могут быть неудачные стечения обстаятельств на 16-ти клапанном двигателе ?
Старый 27.10.2013, 22:20   #5
шарпан
Еще как гнет .4сагнуло-поменял все
шарпан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 01:53   #6
spin
Гнёт, не эксперементируйте.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 02:34   #7
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Был 4G64 (ещё на галанте) - клапаны загибает!
Старый 28.10.2013, 22:31   #8
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
видимо можно ставить точку:-)
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 06:47   #9
asv21277
менял прокладку гбц
растояние от поршня до клапанов большое я еще подумал как может их загнуть?
двиг 4 G64
asv21277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 19:07   #10
lostmedia
Сообщение от asv21277 Посмотреть сообщение
Как измерял?
Старый 30.10.2013, 21:44   #11
asv21277
когда снимал головку блока цилиндров
ремень грм был выставлен по меткам
на сколько я понимаю первый цилиндр находился в ВМТ
и поршень этого цилиндра не доходил 8 мм до края блока цилиндров
на снятой головке часть клоапанов остались открытыми но открываются они не так глубоко чтобы достать до поршня как то так
Старый 31.10.2013, 04:47   #12
IgSo
Аватар для IgSo
менял прокладку гбц
двиг 4 G64
Когда ремень ГРМ порвёте - узнаете
Старый 31.10.2013, 09:25   #13
lostmedia
Это не ВМТ.
Старый 31.10.2013, 20:03   #14
asv21277
раздел снятие ГБЦ
снятие звездочки распределительного вала
поверните КВ по часовой стрелке до совмещения установочных меток на звездочке распред вала и звездочки колен вала с соответствующими установочными метками
поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия
тыщ через 90 порву расскажу
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
