Старый 11.03.2013, 14:16   #1
Psykinder
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Не едет в режиме 4wd\lock
Всем доброго времени суток.
Outlander XL 2007 2.4 MT
Ситуация следующая. В режиме 4wd\lock машина ведет себя крайне странно, такое ощущение что задний мост тормозит. Началось все внезапно. Был режим 4wd. На большой скорости на трассе как будто тормознул задний мост, раздались звуки, напоминающие звон метала об асфальт.
Симптомы:
4wd - Машина едет более ли менее, но есть ощущение будто задний мост тормозит периодически, обороты набираются нормально, скорость же набирается медленнее обычного гораздо.
Lock - Машина практически не едет вообще. Заводится, трогается с рывками... ну и вообщем я дальше не стал экспериментировать.
2wd - машина едет нормально, совершенно.
Ошибок на мониторе нет.
Первое время слышно было из под днища какие-то звуки когда я ездил на 4wd - то как будто какое-то трение, то какбуд-то звуки метала... хотя может это частично мое воображение + шумы города. ездил так примерно ещё час, пока не попробывал на 2wd переключиться.
Так вот, что-то там поломалось и я хотел бы узнать что это может быть прежде чем приеду на сервис, может ктото сталкивался с подобным...
Psykinder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 14:45   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Не едет в режиме 4wd\lock
коли передние колеса крутятся и нормально тянут за собой задние, а проблемы возникают при попытке блокировки муфты - то в ней скорее всего собака и зарыта...
Старый 11.03.2013, 16:17   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
муфта или задний дифференциал.
загоняйте на подъемник и изучайте.
Старый 11.03.2013, 16:41   #4
Сосед
муфта работает, если в переднем приводе едет нормально.
диф 99%, главная пара причем, поскольку сателлиты не мешают катиться.
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 17:39   #5
Psykinder
Всем спасибо за ответы. А примерно какого бюджета могут быть масштабы катастрофы?
Старый 11.03.2013, 21:54   #6
AndreyDAR
что редуктор, что муфта новые стоят порядка 40 тыс руб.
На разборах бу соответственно дешевле - да и вам проще с разборами - Вы в Москве проживаете
Старый 12.03.2013, 10:55   #7
Psykinder
Опять попал блин.... спасибо
Старый 16.04.2013, 13:44   #8
Psykinder
Напишу продолжение истории. Ларчик открывался просто, но стоило мне это некоторое кол-во нервов. Суть такова, при замене сцепления (после нг менял), забыли залить масло в раздаточную коробку. Что вообщем-то привело к её неминуемой гибели. Раздатку заменили бесплатно в томже сервисе без разговоров. Меняли долго, ибо искали подешевле и б.у.
У меня параллельно возник вопрос, появились подергивания (как будто трогаешься с 2 передачи), при старте с вывернутыми колесами. Почитал по форуму, похоже на ШРУСы. Могли ли мне, при установке раздатки напортачить ещё и с ними. Читал что вроде как они завязаны на раздатку.
Старый 16.04.2013, 14:01   #9
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Название сервиса в студию
Старый 16.04.2013, 14:17   #10
Сосед
интересно... при таком раскладе он и в 2вд должен был хрюкать, при отсутствии межосевого.
осторожно, с оглядкой на столь творческих рукодельников, предположу, что дело в "коробке подешевле".
Старый 17.04.2013, 10:38   #11
Psykinder
Да, похоже, что так и получается. В режиме 2wd не наблюдается никаких симптомов.
Старый 17.04.2013, 12:37   #12
DEK
Сообщение от Psykinder Посмотреть сообщение
ШРУСы на приводных валах стоят и на раздатку не "завязаны".
Старый 15.05.2013, 15:01   #13
Psykinder
По поводу сервиса написал отзыв в этой теме: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58370
Сейчас чиню вискомуфту. похоже вибрации от неё.
Последний раз редактировалось Psykinder; 15.05.2013 в 15:20.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
