Старый 30.03.2013, 20:28   #1
Ласковый зверь
Аватар для Ласковый зверь
Восклицание Глохнет при газ в пол
что делать? outlander xl 2010 года выпуска, 2.0 литра, передний привод, стал иногда глохнenm если резко даю газ, началось с того что другу дал проехаться и этот осёл заглох на 3 скорости,оборотов не хватило,думал катализатор,так на диагностики тут один осёл сказал...оторвал его,соеденил на прямую,едет лучше ,но тоже глохнет и ошибка горит,что делать?
до этого за неделю сменил свечи,всё работало,движок может помыл зря?но до этого 2 года всё хорош было
Ласковый зверь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 20:44   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: __ глохнет при давлении газа в пол и ошибка двишателя горит__
для начала снимите сканером код ошибки, а потом уже будем гадать. мы же телепаты, даём диагноз по фотографии.
Старый 01.04.2013, 02:47   #3
Ласковый зверь
сканером сняли..код ошибки не помню но помню что написано было .. низкое напряжение EGR (система рецеркуляции отработанных газов)
Потом решили проехаться с ноутбуком,потушили все ошибки,на ноутбуке почемуто не отображалась скорость авто,датчик скорости не работает?на спидометре всё нормально
тушим ошибку и она не горит,после того как снова заводим то опять загорается EGR, сам датчик на холостых показано что работает, 4 показывает число,при прибалении газа реагирует
Старый 01.04.2013, 11:01   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
нужен КОД ошибки.
если ноутбук не отображает нужную информацию, нужно задуматься, правильно ли он вообще считывает ошибки.
съездите к тем, у кого есть профессиональные приборы, а не ноутбуки.
Старый 01.04.2013, 18:29   #5
Ласковый зверь
так и поступим,доеду до другого города.и там проверим,я чиcтил egr,немного нагара было,всё промыл ацетном,но толку ноль...ещё заметил что машина сама подгазовывает
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:29 ----------
http://martinsmolensk.users.photofil...e/83538489.jpg на картинке топливный фильтр стоит где большой лючок или где маленький?ещё есть фильтр какой-нить топливный???
Последний раз редактировалось Ласковый зверь; 01.04.2013 в 18:36.
Старый 01.04.2013, 23:00   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
где большой.
нужно вынимать весь стакан с насосом, фильтр там.
Старый 02.04.2013, 00:43   #7
Ласковый зверь
где большой.
там лючок отклеивается,а под ним куча по кругу гаек,2 фишки и шланчик,как отсоеденить шланчик?а меленькие гаечки все откручивать?там они на 5 или 6 ключик вроде
Старый 02.04.2013, 02:22   #8
Ласковый зверь
вот что делал
20130401_160340.jpg   20130401_160612.jpg   20130401_160635.jpg   20130401_160724.jpg   20130401_160717.jpg
Старый 02.04.2013, 09:33   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
гайки на 8.
я вам в личку кинул ссылку на одну умную книжку с картинками, там всё рассказано и показано, как что делать.
Старый 02.04.2013, 13:51   #10
Ласковый зверь
спасибо Вам большое,очень выручили,будуэксперементировать
Старый 02.04.2013, 17:36   #11
trm
попробуйте вместо прокладочки на средней картинке изготовить такую же, только без отверстий, и установить вместо штатной.
trm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 19:52   #12
Ласковый зверь
Сообщение от trm Посмотреть сообщение
что это даст???
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:52 ----------
почистил топливный фильтр,забит был грязью и металлическая стружка откудато,ещё заодно и шумки немного наклеил...толку ноль от всего процесса..ошибка горит
Старый 02.04.2013, 20:59   #13
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Сообщение от Ласковый зверь Посмотреть сообщение
Зря по моему каталик оторвали, девайс полезный как ни крути
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 22:04   #14
Ласковый зверь
ну назад его же не приваривать теперь? ошибку пишет и с ним и без него и обороты скачут,и на больших оборотах иногда авто глохнет,топливный фильтр прочистил,получше едет,но проблема не исчезла(
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------
дианост еще сказал якобы у меня датчик скорости не работвет,а скорость со спидометра берется с другого места
Старый 03.04.2013, 16:12   #15
Mission"Trans"
ну назад его же не приваривать теперь? ошибку пишет и с ним и без него и обороты скачут,и на больших оборотах иногда авто глохнет,топливный фильтр прочистил,получше едет,но проблема не исчезла([COLOR="Silver"]
Ну я же не сказал - обратно прикручивать. Я сказал - зря открутили - и всё.
Хотя... может стоит обратно прикрутить но исправный? Может, родной уже полудохлый был - поэтому и ошибка выскакивала (а без него - тем более)? Тем более если ошибка связана с системой рециркуляции обработаных газов - по моему, это прямая каталиковская вотчина...
Ессно оригинал дороговастенький - ну хотя бы универсал или там пламягас какой...
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
