Старый 30.03.2013, 22:23   #1
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Верещит на холостых оборотах
Одноклубники, появилась проблемка.
После прогрева мотора, на холостых оборотах появляется звук, как-будто верещит подшипник или ослабший ремень (это я привел примеры для характеристики звука).
Этот звук пропадает, когда я просто положу ногу на педаль сцепления. Не надавлю, а положу, и она нажмет на педаль сцепления своим весом. Уберу ногу - звук снова появляется.
Иногда тише, иногда громче, но есть всегда. Недели две как.
Что верещит? Выжимной, подшипник первичного вала коробки?
Аутлендер 2003 года, европеец-официальный россиянин, мотор 2 литра, МКПП.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 23:48   #2
madmax181
По умолчанию Re: Верещит на золостых оборотах
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
Скорее всего - выжимной. Он кроме той смазки, что в нем была, больше ничем не смазывается. Первичный вал обычно гудит.
Старый 31.03.2013, 00:41   #3
Andi9
Хотелось бы надеяться. Но ведь при отпущенной педали сцепления верещит, а чуть нажмешь - пропадает звук...
Старый 31.03.2013, 01:35   #4
madmax181
И какие тут доводы в пользу первичного вала? Если он , то гул должен прекратиться только при полностью выжатой педали, когда сцепа полностью рассоединяет трансмиссию. А у тебя звук пропадает в самом начале хода педали.
Думаю, что выжимной.
Старый 31.03.2013, 13:41   #5
Caldina
По умолчанию Re: Верещит на холостых оборотах
Выжимной при отпущенном сцеплении вообще не крутится. Но для первичного вала тоже нехарактерно.
В любом случае -- одно из двух.
Вопрос -- корзину не мог подпалить? Если ее повело, не может она задевать за сцепление?
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 14:46   #6
Andi9
Сообщение от Caldina Посмотреть сообщение
Вот именно, выжимной при отпущенной педали не крутится.
Сцепление не палил. За всю зиму ни разу нигде не сел. Пробуксовки были раза 3 по паре секунд, когда вставал во дворе после снегопада. Прошлым летом менял сальник первичного вала коробки - диск и корзина были абсолютно в норме.
Сцепление не ведет, передачи включаются хорошо.
Да, при малейшей пробуксовке, даже на пару мгновений, появляется запах, похожий на перегретое сцепление, но что-то ума не приложу, как это я мог его сжечь при штатных нагрузках. Работать вроде бы сцеплением умею )) Ни на одной машине не менял сцепление, хотя езду подолгу)
Старый 31.03.2013, 17:13   #7
lostmedia
Выжимной крутится всегда,т.к. постоянно прижат к корзине. При отпущенной педали усилие слабое и из-за отсутствия смазки выжимной останавливается и "верещит" от трения об лепестки корзины. Выжимной под замену, да и диск сцепления тоже, т.к.
Сцепление на Ауте слабое, пробуксовку не любит.
Старый 31.03.2013, 18:29   #8
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
+100.Выжимной крутится всегда.Это выжимной
Старый 02.04.2013, 00:25   #9
Andi9
Всем спасибо! Буду наблюдать. Сегодня, например, не верещал выжимной.
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
