Старый 09.04.2013, 19:42   #1
martinxx
По умолчанию Помогите - дергается машина при разгоне...
Не так давно начал замечать что при разгоне машина дергается, сначала один раз, потом все чащще. Причем нет разницы плавно нажимаешь на газ или резко в пол. Такое ощющение что чтото хвавтает меня за зад и не дает разогнаться.
Фильтр и насос топливный недавно поменял, насос поставил 10-точный Bosh 0580453453, фильтр оригинал, думаю может из за насоса, мол не дает двигателю требуемую норму впрыска. Насколько помню помойму и до замены пару раз была такая хрень
Лишний раз теперь боишься погазовать на трассе,
Помогите!!!
martinxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 22:30   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Помогите - дергается машина при разгоне...
Начни со свечей
Старый 10.04.2013, 00:26   #3
martinxx
завтра посмотрим.... отпишусь
Старый 10.04.2013, 05:11   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
после свечей промой ДЗ
Старый 11.04.2013, 19:49   #5
martinxx
поменял свечи, пока не дергает, будем смотреть дальше....
Свечи поставил простые NGK - посмотрим что из этого получится
Старый 12.04.2013, 05:46   #6
ALGIS
Аватар для ALGIS
У меня "косяк" был еще в свечных наконечниках...менять не стал,просто поскоблил их со всех сторон,почистил растворителем...стало веселее
Старый 12.04.2013, 16:40   #7
martinxx
нет хватило на один день... сегодня при тапке в пол опять не по детски дернуло причем, заметил что все появляется при разгоне с 2 на третию передачу, че делать где искать , вчем причина....? ПОМОГИТЕЕЕЕ
Старый 12.04.2013, 17:02   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от martinxx Посмотреть сообщение
А чего тебе спокойно то не ездеется? Где дернуло то, спереди сзади?
Старый 13.04.2013, 14:26   #9
MadAssassin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня такое было от плохой лямбды, однако на GDI, поменял лямбду для профилактики расхода и эта проблема сразу ушла
MadAssassin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 22:18   #10
mtv74
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Раз помогла замена свечей, хоть и не надолго, значит проблема в элементах системы зажигания. У меня в последние полгода стали прогрессировать два косяка - это подтраивание на холостом ходу и дерганье при достижении скорости 70-80 км/ч. Поначалу забивал на это, но к началу весны троить стало очень сильно, да и разгон стал очень плохим. Поизучал форум - такие проблемы были у многих. Как я понял, из-за рассохшихся резинок в свечных наконечниках начинает прошивать свечи. Кто-то изолятор свечей обматывал изолентой - на какое-то время помогало. При осмотре наконечников обратил внимание, что они покрыты налетом засохшего масла. Решил поменять все наконечники вместе со свечами и уплотнительные резинки свечных колодцев. Результат - уже месяц после ремонта нет и намека на троение и динамика разгона очень сильно улучшилась, дерганье прекратилось.
mtv74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 14:40   #11
martinxx
кстати при замене свечей на наконечнике там где засовываетится в катушку, наконечник был покрыт толи нагаром толи ржавщиной я его не стал чистить так поставил, щас попробую очистить его может из за него то дергает то нет...
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:40 ----------
очистил наконечник, он был на половину в нагаре отшкриб ножницами и протер растворителем, посмотрим....
Да и вопрос обывателям должна ли быть пружинка в свечных наконечниках, у меня в одной есть а вдругой нет, может выпало... Кто знает?
Старый 07.05.2013, 11:58   #12
eav777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Если дергается машина последовательно смотрим :свечи,вв провода,наконечники,катушки,давление на рампе(если меньше нормы то меняем фильтры,моторчик),форсунки.была такая проблема зимой оказалось заправился бензином с водой.в итоге чистка форсунок замена фильтров чистка бака.слил 7 литров воды с песком,чистку производил сам через 2 лючка,делается за час
eav777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 12:38   #13
savag
Аватар для savag
Сообщение от eav777 Посмотреть сообщение
5+++
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
надо заехать в нормальн. сервис!если нет веры сервисам,то экстрасенс точно поможет!
savag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 21:03   #14
estima69
Авто: toyota tstima 2.4
А что мещает подсоединить осциллограф и посмотреть ВВ часть, время впрыска форсунок и т.д?
estima69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 21:33   #15
savag
Аватар для savag
Сообщение от estima69 Посмотреть сообщение
ничего наверно не мешает,кроме того что у каждого дома в шкафчеке лежит осциллогроф! и все им пользоваться умеют!
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
