Старый 10.04.2013, 23:10   #1
север301
По умолчанию температура двигателя хелп
уважаемые братья помогайте советом
значит ситуация такова аут америкос 2002 2.4 передок автомат
у меня 3 года проблем с температурой небыло вентиляторы даже не припомню когда включались
и вот началось стою на светофоре и понимаю что шум какойто постороний
музыку потише слышу винты заработали ну думаю весна пришла смотрю на стрелку а она с середины поползла причем очень быстро секунды 3 до следующего деления и встала вентиляторы работают постояла секунд 5 и вниз на своё среднее место вентиляторы отключились
и это вчера было и сегодня уже было
проверил антифриз долил 1 литр вместе с расширительным бачком чего делать еще не понял мож кто подскажет как дальше мне действовать
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 00:04   #2
spin
По умолчанию Re: температура двигателя хелп
Вентилятор включается при 94 градусах, это нормально.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 00:27   #3
север301
температурная стрелка не может подниматься так быстро и также быстро падать
Старый 11.04.2013, 02:10   #4
madmax181
Сообщение от север301 Посмотреть сообщение
Стрелка стоит как вкопанная и зимой и летом.
1.Проверьте состояния контактов реле и предохранителей относящихся к вентиляторам
2. Проверьте плавность изменения оборотов вентиляторов по мере нагрева двигателя.
3.обратите внимание на работу термостата, может его подклинивает в полуоткрытом положении.
4. проверьте, нет ли воздушной пробки в системе.
5. проверьте плавность хода расширительных клапанов в радиаторной крышке.
Старый 11.04.2013, 07:33   #5
romaut
Аватар для romaut
весна, начинается
Старый 11.04.2013, 09:29   #6
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Если долил 1 литр, то однозначно воздушную пробку выгонять нужно, скорее это из-за нее.
Старый 11.04.2013, 10:16   #7
север301
насчет заливки дык я и залил потому что образовалась проблема такая
буду проверять крышку радиатора и термостат
вентиляторы включаются без всяких ступеней по скорости сразу наполную катушку
будут мысли пишите
Старый 11.04.2013, 10:43   #8
КонстантинБ
На ХОЛОДНОЙ машине открой крышку радиатора и посмотри скока антифриза. Если ниже переливного отверстия, доливай. Потом заведи с открытой крышкой и посмотри опустится ли уровень антифриза. Если опустился, то доливай пока не перестанет опускаться уровень. Потом закрывай крышку. Но это надо делать только на холодном двигателе. Потому как по мере прогрева после определенной температуры антифриз начинает выдавливать (при нагреве увеличивается объем).
Старый 11.04.2013, 12:26   #9
madmax181
Они должны включаться последовательно вначале на низкой скорости, а по мере прогрева - на повышенную скорость. Так на 4G69, по крайней мере.
Старый 11.04.2013, 13:10   #10
ЮРЕЦ23
Аватар для ЮРЕЦ23
Думаю полезно будет продуть, прочистить грязь, пыль и т. д. между радиаторам охолождения и кондиционера.
ЮРЕЦ23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 19:33   #11
север301
короче развязка такова слава богу заглянул под копот радиатору пришел конец верхняя прокладка пластиковой накладки умерла и весь антифриз выдавило все в нем
походу пробка радиатора заклинила радиатор расрылся
че делать ума не приложу
жду дельных советов можно ли востановить герметичность радиатора или я попал на него родного
и че еще менять надо в такой ситуации
Старый 11.04.2013, 19:42   #12
madmax181
Меняйте радиатор. Ремонтировать бесполезно. Есть такая тема, хотите - поищите. Еще пробку менять - однозначно. Не знаю идут ли они в комплекте.
Старый 12.04.2013, 09:08   #13
КонстантинБ
Как правило ремонт радиаторов надолго не хватает и опять течь начинает в неподходящий момент. Лучше всего замена на новый.
Старый 12.04.2013, 15:49   #14
Владимир 79
Была точно такая же проблема, родной стоит около 20тыс. купил за 5 тыс. фирмы нисенс по моему, поставил всю зиму отъездил проблем нет. Пробка в комплекте не идет хотя при заказе пробивается. Меняй и будет тебе счастье
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 16:05   #15
север301
привезли ниссен и пробку на 1.1
пойду ставить единственный вопрос по радиатору коробки не будет ли завоздушивания системы и как его избежать
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
