Старый 20.04.2013, 05:20   #1
Serqol
Авто: ULTIMATE
Печаль Не работает задний стеклоподъемник
Добрый день.
Сегодня мой друг-идиот по пьяни решил высунуться по колени из моей
машины на полном ходу и позиговать окрестностям. В результате
заднее стекло поднимается как то криво их очень медленно, упирается
в один бок (как будто сошло с рельс).
Подскажите, сколько может стоить ремонт и можно ли обращаться к
непрофессиональным мастерским (и вообще к кому либо кроме ОД).
Спасибо
Serqol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 12:03   #2
DEK
По умолчанию Re: Не работает задний стеклоподъемник
На моей машине такое было,после тонировки у ОД.Ини там консилиум собрали,что то стали говорить о замене направляющих и т.д.Закончилось тем,что я снял карту двери (прямо у ОД) и подогнул рамку механизма стеклоподъемника в нужном направлении,все заработало.Я так понимаю,что вы не особо разбираетесь в механике,поэтому надо подъехать туда где в этом разбираются и посредством подгиба рамки устранить неисправность.
Старый 23.09.2013, 23:30   #3
Wattrosch
У меня проблема, задний стеклоподьемник если опустить до конца,он немного откланяется назад,(назад по движению авто) и при подьеме он не идет по направляющим,а вылазиет наружу, и идет мимо резинок, не знаю как далеко он так закроется, не пробовал до конца. А если в крайнем нижнем положении его немного поправить, т.е. сдвинуть вперед по движению, то он закрывается нормально. Причем на втором подьемнике стекло тоже чуть наклоняется назад, но закрывается нормально. Осмотр разобранной двери ничего не дал, вернее, я подогнул немного заднюю направляющюю, но помогло до сборки двери, сейчас опять так же. ОД посоветовал поменять уплотнители, боюсь представить,сколько попросят за эту почти вечную деталь, и все таки кажется мне что не в уплотнителях дело, а в механизме. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как лечить. Буду очень признателен.
Wattrosch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 09:26   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
болты затяните.
Старый 24.09.2013, 22:05   #5
Wattrosch
Там много болтов, какие именно? Снять механизм и подтянуть болты на нем?
Старый 24.09.2013, 22:12   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Wattrosch Посмотреть сообщение
да вот все и протяните.
Старый 24.09.2013, 22:15   #7
Wattrosch
Ок, попробую. Но все таки думаю, что лучше полностью снять весь механизм, и посмотреть что да как
Старый 01.01.2014, 12:01   #8
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Wattrosch,удалось решить проблему?? У меня точно такая же.
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 13:46   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
он не ответит.
Старый 01.01.2014, 17:30   #10
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
А неужели просто взять и снять обшивку двери и посмотреть что мешает нормальной работе.Не ужели это проблема?! Как же мы любим з мухи слона делать:-)
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 18:03   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
да, для 90% пользователей этого форума это проблема.
мне одно непонятно - зачем вообще эти вопросы задают, если всё-равно поедут в сервис или "выносить мозг официалам" (популярная фраза на форуме).
Старый 01.01.2014, 20:06   #12
Shiza
megaaxel, во во:-) так и будет
Старый 05.01.2014, 20:49   #13
martinleo
Аватар для martinleo
Была такая проблема на 3-ем месяце эксплуатации, протянул все болты (3 или 4 не помню). Протянул на всех дверях при ШИ, прошло 5 лет-проблема не повторялась.
Старый 11.03.2015, 12:02   #14
mikaluk_as
Ветка крайне скромна размерами, значит проблема не очень частая...но все попробую ))
Начиналось как у всех стало выпадывать из направляющих заднее левое стекло, погрешил на собаку и нашел данную ветку, снял обшивку протянул все болты которые нашел, точнее попытался протянуть, потому что не один из них не поддался, соответственно ситуация не улучшилась, но да ладно вероятность закрытия примерно 60/40. Как выдалось время заехал к знакомому на СТО, провели еще раз туже процедуру)), знакомый развел руками и сказал да поменяй ты эти резинки...все бы ничего и поменять то можно но есть одно НО, пусть резинки не пускают стекло закрываться, но почему стекло внутрь то проваливается??? может чего не догоняю но при снятой обшивке так и не понял почему оно падает.
ну да ладно черт с ним с эти задним стеклом есть еще правое и с ним все в порядке, пока что во всяком случае , наступила зима и на проблему было забито.
Но вот ведь пошлость на прошлой неделе точно таким же образом, только с наклоном вперед стало проваливаться переднее левое стекло((( при перекосе оно как заднее из резинок не выходит, а просто отказывается закрываться (еще один + в копилку против замены резинок).
Обшивку пока не снимал, ка потеплеет чуток вскрою может быть тут более наглядна причина, но пока тут задам вопрос: может быть кто-то все же нашел решение проблемы
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 21:25   #15
martinleo
проверьте болты зажимов самого секла к рамке стеклоподъемника.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
