Старый 22.04.2013, 04:47   #1
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Запах выхлопа в салоне
Добрый день, форумчане!
столкнулся с такой проблемой - стоя на светофоре при включенной печке ощущается запах выхлопа в салоне, на ходу все отлично.
так понимаю что где-то утечка газов из выхлопной системы, скорее всего где-то под капотом. Найти никак не могу - на заведенном двигателе вытался определить источник - мой нос не справился.
по сему вопрос - есть ли какие-то методы/устройства для определения утечек выхлопных газов?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 09:40   #2
max_
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Запах выхлопа в салоне
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
А у тебя встыке выпускного коллектора и блока сухо? у меня оттуда пол двигателя мхом покрыто и воняет переодически? (( прокладку менял - не помогло
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 11:43   #3
Karlos_che
max_, сухо.
я снимал защиту с выпускного коллектора - все осмотрел, налета сажи нет.
Старый 24.04.2013, 11:20   #4
hardwarrior
Аватар для hardwarrior
Авто: Airtrek 2.4GDI VS 4WD
На защите с внутренней стороны и движке со стороны выпуска то же гари нет?
У меня нехило треснувший коллектор сам на себе сажи не имел - трещина была в очень горячем месте. Косвенно нашел проблему по легкому налету гари на внутренней стороне верхней крышки защиты.
После обкатки нового коллектора (наклейки, вдшки там всякие прогорели) все таки есть какой то запах. Но уже не явно выхлоп. Пахнет скорее разогретой грязью - весна однако) Установка защиты (в смысле защиты от попадания грязи на выхлоп) помогла не сильно. Так что сейчас чаще езжу с рециркуляцией и отрытым люком
Вообще заметил что как то сильно ощущаются потусторонние запахи в салоне при заборе из вне. С закрытыми глазами можно ощутить дизелек в радиусе 10м) Это при том что салонный фильтр новый с углем, а вентилятор работает 3 делении
Из известных мне проблем моего выхлопа: сверху порвана оплетка гофры (сама гофра вроде не сечет), банка глушака снизу имеет 2 дренажных отверстия (проржавела)
Помню как ощущал запах жженого пластика - оказалось плавился разъем в стакане бензонасоса. Отсюда делаю вывод, что всякие вонючки легко пробираются под днищем (скорей всего по центральному тонелю и особенно при остановке) под капот и далее восходят вверх вдоль задней стенки моторного отсека. Далее идут вдоль капота что нависает назад над забором вентиляции, которая все это и засасывает. Звучит фантастично?
hardwarrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 12:15   #5
Karlos_che
hardwarrior, да не так уж и фантастично
на защите - алюминьке нет налета сажи. я покупал трек с уже треснувшим коллектором, поэтому первым делом снял защиту и внимательно осмотрел - ни на блоке ни на защите ничего нет.
вот с сеткой сложнее - насколько мог туда подсовывал нос и руку ничего не обнаружил... резонатор не имеет коррозионных отверстий.
прям беда!
Старый 24.04.2013, 12:25   #6
hardwarrior
Есть еще такой метод: на яме брызгаем водой из пульверизатора на выхлопной тракт в интересующем месте. Если пар поднимается естественно - все ок. А где сечет, там его должно сдувать.
Кстати на разборке в Нск видел приемную часть выхлопа (труба с гофрой, сетка которой в идеальном состоянии) всего за 1000р.
Старый 25.04.2013, 04:53   #7
Karlos_che
hardwarrior, спасибо за интересный способ определения
как освободится яма - поеду пробовать
Старый 25.04.2013, 18:06   #8
Anton-air
Аватар для Anton-air
Тоже воняет периодически! успокаиваю себя типо жженными колодками... интересно есть ли методика выявления сего вонючего?
Anton-air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 09:56   #9
max_
Сообщение от Anton-air Посмотреть сообщение
не, колодки ваще по другому воняют
Старый 22.05.2013, 08:13   #10
mf_besik
Блин, и у меня такая же проблема . Была трещина в коллекторе, поменял. Стало меньше, но все равно чувствуется нормально так.
mf_besik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 08:17   #11
hardwarrior
Поменял недвано приемную трубу (та что с гофрой). Если сильно газануть, то все еще попахивает выхлопом при заборе извне.
Следующая в очереди на замену проржавевшая снизу банка глушака
Старый 22.05.2013, 09:23   #12
Karlos_che
кстати, причину так и не нашел!
Старый 22.05.2013, 10:46   #13
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Тоже есть иногда , но тут обнаружил, что антифриз убегает сверху и испаряется, может им попахивает ))
Старый 23.05.2013, 04:26   #14
Karlos_che
Аэроtrek, сверху? в смысле на радиаторе?
у меня верхния и нижняя ванночки алюминиевые.
Старый 23.05.2013, 06:17   #15
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Да сверху на радиаторе, ну ничто оне вечно , даже алюминий )))
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
