Старый 11.05.2013, 19:56   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Привод вентиляции (электромотор) НЕОЖИДАННО перестал работать
Камарады!
Утром завел машину, проехал 5 км. до торгового центра, все ОК. Сходил, вернулся в машину, завел машину - не работает вентиляция салона. Ни каких провокаций, ни каких телодвижений. Ехал - все работало.
Факты:
- регулятор скорости (мощности) обдува - не реагирует;
- обдув, увы, НЕ РАБОТАЕТ;
- регулятор температуры - РАБОТАЕТ: если перевести на минимум, то включается режим внутрисалонной циркуляции;
- предположительно РАБОТАЕТ кондиционер (и печка): при движении по трассе воздух самотеком, еле-еле, но течет через дефлекторы. Так вот- если менять температуру ее регулятором, то рука ощущает изменения с тепла на холод;
- регулятор направления движения воздуха РАБОТАЕТ. Заслонки слышно, как перемещаются.
Напрашивается вывод: не работает электродвигатель вентиляции.
Приехал "домой", вытащил крышку предохранительной колодки, но тут, увы, как-то все неоднозначно...
Камрады, друзья, коллеги! Взываю к Вашему опыту и гению:
1. Подскажите, пожалуйста, КОТОРЫЙ предохранитель (или -тели) отвечают за привод.
2. Дайте, пожалуйста, совет, если на самом деле это нечто иное, нежели злосчастная "плавкая вставка".
Важная ремарка.
Нахожусь вдали от дома, под Хельсинки. С собой не имею ни руководства, ни инструкции (правда с сервисной книжкой и карточкой помощи на дорогах). Нет ни цешки, ни тестера, ни даже лампочки или светодиодика... Так что рецепты, типа, трактора надо, увы, не помогут.
Здесь относительно тепло (+21). Завтра ехать на Родину, больше тыкм. С двумя маленькими детьми - без вентиляции будет ехать очень тяжело.
ОЧЕНЬ расчитываю на Вас, Камрады!
Старый 11.05.2013, 21:01   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Привод вентиляции (электромотор) НЕОЖИДАННО перестал работать
скорей всего управляющий транзистор вентилятора накрылся.
проверьте предохранители по схеме на крышке, если все целы - то транзистор.
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:01 ----------
зы. если есть вебасто, то надо проверить у нее предохранители (под капотом, 3 или 4 в ряд).
Старый 11.05.2013, 21:13   #3
andob
Аватар для andob
Авто: Outlander XL JFG 2.4 MT
смотри
Тип файла: doc предохранители.doc (447.0 Кб, 174 просмотров)
andob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 21:41   #4
andob
Аватар для andob
так наверное лучше
Старый 11.05.2013, 22:08   #5
eGreyWolf
Спасибо, друзья, за отклик!
Увы, я с телефона и просмотреть файлы, даже скрины, очень не просто... я постарался, но так и не смог найти по Вашим, andob, картинкам предохранителя в цепи ВЕНТИЛЯТОРА САЛОНА. Быть может Вы сможете мне назвать просто его номер в соответствии с крышкой, закрывающей коробку предохранителей?
Webasto -нет. "Проверить по крышке"... я с этого и начал! По тем иконкам, что нарисованы на этой крышке, я так и не понял - который из них. Может Вы мне ее просто назовете?
Старый 11.05.2013, 22:23   #6
Shapola
Аватар для Shapola
Авто: 3.0 -х литровая банка
Судя по картинке предохранитель в салоне, номер 1, розовый, 30 ампер, если правильно понял. Написано отопитель
Shapola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 22:27   #7
andob
Аватар для andob
предохранитель отопителя находится в салонном блоке, розовый, 30А, в мануале он идет как №1, находится над белым многожильным разъёмом.
писи: пока писал меня опередили
Старый 11.05.2013, 22:51   #8
eGreyWolf
andob, спасибо! Спасибо и Shapola! Да, есть такой! Проверил. Живой. Поменял местами с 24-ым. Результат нулевой: вентилятор не заводится... Ни какая и релюшка, не слышно, чтоб щелкала при переводе регулятора из ON в OFF. Может еще КАКОЙ есть в цепи?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 11.05.2013 в 23:10. Причина: Допустил и сразу исправил ошибку
Старый 11.05.2013, 23:30   #9
andob
Аватар для andob
может чего нибудь случайно крутанули?
ещё есть реле отопителя: блок в моторном , РЕЛЕ- R3
Последний раз редактировалось andob; 11.05.2013 в 23:43.
Старый 11.05.2013, 23:41   #10
eGreyWolf
Сообщение от andob Посмотреть сообщение
Конечно НЕТ. Я семейный, алкоголь и наркотики мне чужды. Да и не стал бы я Вас отвлекать ради собственных глюков. Наверное, megaaxel не ошибается...
Может, ребята, скинете мне географический адрес сервиса ОД в Хельсинки? У них есть сайт, но я его не вижу, тк он на флэше: http://m.mitsubishi-motors.fi Да и сайт, поди, дилера...
Или, может местные ребята могут посоветовать к кому обратиться, чтоб поняли и помогли хотя бы по английски?
Старый 12.05.2013, 11:12   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
есичо, код транзистора 7802A006.
в России цена 1400-1700 руб.
находится он на блоке отопителя, где-то за бардачком.
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:12 ----------
талабайского не знаю, понять сайта не мог, но вот адрес Delta Motor Group Oy, это наверно типа ихнего Рольфа, думаю, можно позвонить и узнать адрес:
Keilaranta 15
02150 Espoo
Puh. 0207 408 111
sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@delta.fi
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:12 ----------
а вот Хельсинки:
Delta Auto Helsinki, Konala
Ruosilantie 5
Helsinki 00390
Puhelin. Myynti: 0207 408 501
Puhelin. Huolto: 0207 408 504
Sähköposti. Myynti: reijo.hanninen@delta.fi
Sähköposti. Huolto: huoltovaraus.konala@delta.fi
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:12 ----------
расписание:
____________ Myynnin aukioloajat___Huollon aukioloajat
Maanantai___ 09:00-18:00_________07:00-16:45
Tiistai_______09:00-18:00_________07:00-16:45
Keskiviikko___09:00-18:00_________07:00-16:45
Torstai______09:00-18:00_________07:00-16:45
Perjantai_____09:00-18:00_________07:00-16:45
Lauantai_____10:00-15:00_________Suljettu
Sunnuntai____Suljettu_____________Suljettu
Старый 12.05.2013, 13:04   #12
APG
Аватар для APG
Авто: Mitsubishi Out. 2.3 DI-D ClearTec.2WD 130kw-177ps
Helsinki 00210
Lauttasaaren Autokeskus
Vattuniemenkatu 27
09-673261
Helsinki 00750
AutoCenter Stockmann
Aamuruskontie 6
09-121496
Helsinki 00810
Mekaanikonkatu 17
09-121491
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:04 ----------
Здесь должны тебе помочь..." Mitsubishi Service." Желаю удачи!
Последний раз редактировалось APG; 12.05.2013 в 13:24.
APG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 13:58   #13
eGreyWolf
Спасибо ДРУЗЬЯ! Не зря я на Вас полагался и обращался!
Немного оффтопа, простите
Благодаря списку, предоставленному вами (а точнее, по одному из адресов от andob), с утра метнулся в ближайший ко мне и по пути, сервис в Vantaa (а жил я здесь). Однако, увы, только железный трактор работает по воскресным дням. Но не фин. По крайней мере не тот, кому нужны деньги. Пока до них ехал - понял, что автомобиль с такой неисправностью можно эксплуатировать, даже не открывая окон (опасаясь простудить детей): воздух самотеком, при условии регулятора вращения вентилятора в положении не OFF, при движении автомобиля, не менее 40 км/ч, заливается в салон. Грустно стоять, например, на таможне. Кстати, опущенные полностью окна - не привлекают (как это писалось ранее) таможенников.
Доехал до дома, терпимо.
Сегодня записался к СЦ ОД. Интересно, этот случай может рассматриваться, как гарантийный?
Старый 13.05.2013, 14:39   #14
megaaxel
Аватар для megaaxel
в вашем случае (нет вебасты) - почему бы и нет.
Старый 15.05.2013, 16:44   #15
eGreyWolf
megaaxel - на самом деле МегаАлексМегаКрут: поставил диагноз "со слов пациента", попав точно в цель! Слава ему, слова ему благодарности и все, соответствующие случаю, мужские знаки уважения!
Жаль только, ОД как-то очень не уверен в том, что это гарантия...
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
