Старый 12.05.2013, 08:59   #1
serfman
Аватар для serfman
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Аккустика-перед!
Итак! В недавно купленном авто,я реально планировал поменять аккустику,т.к все вкурсе,что впереди синие кенвуды на 16))) Магнитола у меня нормальная,чуть звучку прибавишь и всё запердело!!! Долго штудировал сайты смотрел модели и параллельно делал ставки на ау. В итаге стал обладателем хороших герцов,правтически новых,неделю стояли в авто! Аккустика компонентная и тут встал вопрос!!! Куда запихать кроссоверы!??? Снял обшиву и давай прикладывать по всей плоскости двери!Короче хрень! И решил немного заморочиться,правда такой опыт уже имелся с предыдущёй машиной))) Смотрим!
Были куплены клипсы,с внетренним отверстием под провод.
с внутренней стороны кармана,размечаем иделаем отверстия под клипсы.
Вставляем клипсы изнутри кармана.
Далее клеим клеевым пистолетом для фиксации,следим чтобы влей не попал отверстие клипсы.
Далее берём провода...
И просовываем в клипсу,через карман!
Один конец получается с внутренней стороны двери,другой с наружной,который цепляем к кроссоверу.
И так далее по очереди...
Далее клеим скотч на кроссовер и вытягивая провода,затаскиваем кросс в карман. )))
Фиксируем с обратной стороны...
Верхний провод уводим на пищалки...
Ну и вот собственно )))
Далее в планах 20см в задние двери))
Моё старое творение,с бывщеё машиной,если заморочиться,то можно провода и с подсветкой сделать)))
serfman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 10:06   #2
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Аккустика-перед!
хорош фотоотчет, но я не ценитель такого и не понимаю, конечно на треке в скрытом виде намного лучше, чем в твоей предыдущей машине. Установщики акустики делают же без видимых элементов, значить и тут можно было..
Старый 12.05.2013, 10:18   #3
serfman
Аватар для serfman
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Можно было,но только приклеиться к металлу внутри двери! А так как дверь,конструкция не герметичная и посмотрев сколько грязи там может уместиться,то желание загаживать кроссоверы не появилось и при зимней эксплуатации,я думаю что при салонной температуре работать аппарату будет приятнее... Ну это чисто моё,субьективное....
Старый 13.05.2013, 11:25   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я ставил себе кросы под панель к кузову, там справа и слева есть места, а провода тянул через родную гофру, ничего не видно и дырявить не надо
Старый 14.05.2013, 12:08   #5
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
ТС, Молодец! только я не понял, ты динамики без проставок чтоль поставил?
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 14:46   #6
serfman
Аватар для serfman
Сообщение от 4tkist Посмотреть сообщение
Спасибо! Нет,проставки есть,просто фанера не толстая ))на 8! другой бесплатной небыло)))
Старый 14.05.2013, 15:06   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
фанера пойдет
Старый 21.05.2013, 17:34   #8
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
кросоверы я в своем треке поставил в верхний угол обшивки.Закрепил на двойной скотч все деоржится хорошо.
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 17:35   #9
serfman
Аватар для serfman
Сообщение от skazi_men Посмотреть сообщение
у меня уж слишком пухлые кроссы оказались)))
Старый 23.05.2013, 10:57   #10
skazi_men
Сообщение от serfman Посмотреть сообщение
у меня сначало герцы кросы стояли теперь инфинити . у фиников большие кросы поместились хорошо
Старый 06.06.2013, 06:24   #11
bori5an
Аватар для bori5an
Авто: Airtrek CU2W 4WD 4G63
Хорошая идея про размещение кроссов. А дин на метал двери посажен? Выложи еще фот пжлст.
ЗЫ. А как пищи направил?
bori5an вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 06:48   #12
4tkist
Аватар для 4tkist
А пищи походу в дверях)) в смысле в штатных местах.
Старый 06.06.2013, 18:13   #13
serfman
Аватар для serfman
Да ребяты,пищи на металле в штатных местах,а дины стоят на фанере 8мм ))
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
