12.05.2013, 16:47
#1
Подключение автозапуска
Подскажите пожалуйста как подключится на Mitsubishi Outlander 2012 г. к проводу тахометра или цепи, где устойчиво присутствуют импульсы любой полярности, соответствующие частоте вращения вала двигателя.
12.05.2013, 21:08
#2
Re: Подключение автозапуска
только с форсунок или катушек зажигания.
12.05.2013, 21:10
#3
На генератор попробуй подключиться. Мне так делали.
12.05.2013, 23:51
#4
Сообщение от
megaaxel
Спасибо за совет. Я так понимаю провод надо тянуть в моторный отсек. В салоне мест подключения к форсуноке или катушке зажигания нет?
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:51 ----------
Сообщение от
Karmalit
Спасибо за совет. А к какому проводу клемы генератора цеплятся случайно не знаете?
13.05.2013, 09:03
#5
Сообщение от
helgi
нет.
под капот всё-равно тащить жгут проводов (сирена, концевик, блокировки), так что плюс один провод в жгуте абсолютно ничего не решает.
Сообщение от
Karmalit
не надо туда. нормальная сигналка определяет запуск двигателя по импульсам.
13.05.2013, 13:00
#6
Сообщение от
megaaxel
нет.
спосибо за ответ. А интересно к датчику скорости можно подключится?
13.05.2013, 13:46
#7
Сообщение от
helgi
с какой целью?
сигнал скорости есть в разъеме, который подходит к штатной магнитоле, примерно 3 импульса на метр (точно есть на XL, на III надо проверить схему).
13.05.2013, 14:55
#8
Спосибо всем большое за ответы. Жаль только что, так и неудалось узнать места подключения к цепи, где устойчиво присутствуют импульсы любой полярности, соответствующие частоте вращения вала двигателя. Хотелось услышать к какому проводу какого разъема подключатся. Спасибо всем еще раз.
Текущее время: 01:31 . Часовой пояс GMT +3.
