Старый 13.05.2013, 07:16   #1
bfiii
Печаль Заглох в луже, реально ли еще что-нибудь сделать?
Всем привет. Случилась такая беда.
Решил проехать по луже, она оказалось глубже чем предполагалось, в результате чего вода попала в двигатель через впускной тракт.
Вытащили, открутили свечи, покрутили двигатель, вода повылетала из колодцев. Поменяли свечи, воздушный фильтр выкинули, начали крутить двигатель. Двигатель крутится, схватывается, но не заводится. Один раз завелся с выжатой педалью газа, но сразу загорелся чек, после чего двигатель заглох и больше удачных попыток не было. То есть крутится, схватывается, но не заводится. Электрика вроде в порядке, по крайней мере все работает. Порешали на датчике расходометре, что под воздушным фильтром был. Просушили, вставили - та же история. Померили компрессию, 3 и 4 цилиндры до 12 сразу подскакивает, 1 и 2 - секунд через 5-7 кручения стартером доходят только до 8 и 9 соответственно. Насколько я понял это ж*па, да? Двигатель под замену? Заказал так же блок efi сразу, вода в салон просочилась, было по середину сидушек.
Автомобиль: MMC Airtrek, 4G63T, CU2W
Или еще можно попробовать реанимировать как-нибудь?
bfiii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 10:43   #2
bualg
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Заглох в луже, реально ли еще что-нибудь сделать?
а почему не хочешь вскрыть двигатель и посмотреть сосотояние колец, думаю их надо заменить, скорее всего лопнули кольца, посмотреть состояние блока, на 2-х цилиндрах не заведешься, я кольца брал RIKEN- япония, обошлись около 3500.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 11:34   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а 1 и 2 цилиндр сколько компрессия?
Старый 13.05.2013, 12:42   #4
bfiii
Сообщение от bualg Посмотреть сообщение
Самому очень проблематично, нет времени, места и навыков.
Работа в СТО с учетом времени на диагностику, поиск нужных запчастей, их стоимости и времени доставки, стоимомти работ по капиталке по цене выйдет как контрактный двигатель и работа по замене. Поэтому решил остановиться на варианте замены.
Вопрос, а чтобы двигатель заменить правда коробку тоже откручивать придется?
"1 и 2 - секунд через 5-7 кручения стартером доходят только до 8 и 9 соответственно"
Старый 13.05.2013, 15:48   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ремень грм проверь, может перескочил, метки проверь. Ну а далее, все по плану - подача топлива, затем подача искры, затем сигнал со всех датчиков
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:48 ----------
двигатель прикручен к коробке, ессно чтобы его заменить придется от него открутить коробку
Старый 13.05.2013, 18:13   #6
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
клапана посмотри!
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 01:44   #7
bfiii
Ремень норм, топливо идет, искра есть. Как сигнал снимать с датичков?
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
клапана посмотри!
Снова же - придется разбирать движку, смотреть чо-каво - это долго, нудно и затратно в моем случае.
Старый 14.05.2013, 10:15   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
метки на шкивах смотрел?
Старый 18.05.2013, 20:32   #9
slavo
Даже если и заведется не известно сколько проработает,50х50,проблема скорее всего с башкой(клапана),но чтобы ездить и не думать:замена клапанов,замена поршней и шатунов(всетаки гидроудар)запросто может быть трещина в шатуне,который потом покажет "кулак дружбы"
slavo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 10:02   #10
bfiii
Ок. всем спасибо! Все же заказал двигатель, к концу мая придти должен
На ошибках учатся, лужи ныне за 15 метров объезжать буду
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
