Старый 13.05.2013, 14:25   #1
Igor.Ch
По умолчанию Усиленное крепление гос. номера
не нашел темы про крепление переднего гос.номера.
неужели всех устраивает что номер крепится к двухмиллиметровому пластмассовому бамперу саморезами...
Я немного покряхтев заложил изнутри вдвое сложенную оцинковку, просверлил её через бампер, а уже к ней прикрутил рамку номера, вложив для надежности оцинковку под крепеж. Есть фото...
ткните носом если есть такая тема.
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 15:09   #2
Бутявка
По умолчанию Re: Перспективные идеи....
Сообщение от Igor.Ch Посмотреть сообщение
У меня ничего сверлить не пришлось, с завода в бампере были специальные вставки как на старых добрых авто....
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 15:51   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
если вас так парит, загоните вот такие дюбеля:
Старый 14.05.2013, 07:25   #4
Igor.Ch
Сообщение от Бутявка Посмотреть сообщение
с завода в бампере были специальные вставки...
Вставки для крепления номера есть только на задней двери. Странно, что у Вас было чтото, чего нет у меня...
На переднем бампере (до установки дилером своей рамки) были небольшие отливы-метки (в них видимо саморезы и ввернули), но всетаки бампер вебь как бумага, маморезы от вибрации могут расколбасить эту очень мягкую, скользкую платмассу, а вот для номерных воров сдернуть вместе с рамкой не составит вообще ни какого труда. Кстати от воров ещё и винты мебельные с плоской шляпкой и под ключ-шестигранник поставил (простой отверткой не снимешь, проще будет с соседней машины снять... в тюмени основная маса вообще никак не крепит номер, некоторые на пластиковые одноразовые затяжки, но их срезать кусачками в два счета...)
А вот ставить "вот такие дюбеля" в "бумагу" - какой смысл? отлетят еще быстрее.
В критике не вижу смысла, полагал тема актуальна, готов был запарится с загрузкой фото (на работе не грузятся).
скептически относитесь к этой проблеме - проше пройти мимо, оставьте место тому, кого это заинтересует.
Старый 14.05.2013, 10:25   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
очень даже смысл.
это дюбеля для гипсокартона. они очень хорошо держатся и держат большую нагрузку.
точно так же будут вести себя в тонком пластике, за счёт широкой резьбы. не хуже всех этих специальных вставок.
винты мебельные с плоской шляпкой и под ключ-шестигранник поставил (простой отверткой не снимешь...)
вот это как раз запросто, тонкой плоской отвёрткой.
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:25 ----------
только лишь пытаюсь предложить альтернативные варианты, и обсудить "исключительную надёжность" вашего.
как же без критики, вдруг вы в чём-то заблуждаетесь?
я же не кричу безосновательно "отстой!", я аргументированно рассуждаю.
Старый 14.05.2013, 11:13   #6
Igor.Ch
именно что для гипсокартона, у него толщина более 10 мм.
у бампера от силы 2 мм, а у твоего дюбеля даже резьбы нет в этом диапазоне...
нет, проше мебельным шестигранником
не думаю что воры будут готовится именно под мою машину, искать маленькую отвертку или шестигранник...
Старый 14.05.2013, 12:01   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну что сказать, вы хотя бы попробуйте (на каком-нибудь куске пластика).
а пока вы теоретизируете.
ничего они искать не будут, они же не с 5-ю рублями на охоту ходят.
наверняка с собой будет мультитул, в котором всё есть.
а чем хитрее болт, тем больше соблазна его выкрутить - значит номер для владельца имеет ценность, и он выложит за него деньги (а не поедет заморачиваться в ГАИ). особенно если номер "красивый".
о микроволновом датчике на сигналку не задумывались?
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:01 ----------
кстати, расскажу вам свой случай.
один перец не уступил мне дорогу, и удар пришелся моей мордой строго перпендикулярно по его дверям.
номер стесало вместе с рамкой, а бампер почти не пострадал.
номер послужил прокладкой.
а если бы он был закреплён намертво, что-то бы пострадало сильнее.
Старый 16.05.2013, 17:35   #8
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Усиленное крепление гос. номера
Я бы для начала задался вопросом: а у многих ли, из тех кто ничего не делал, были проблемы с креплением номера?
Может и нет никакой проблемы с этим?
Старый 16.05.2013, 20:30   #9
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Если речь идет про воровство номера, укреплять желательно. Если просто чтобы не отвалился - забейте, обычных саморезов хватает за глаза.
Старый 17.05.2013, 07:40   #10
Шаминник
Установил номера прикупив вот такую рамку
Передний номер на 2 винта с гайкой
Задний - срезал заподлицо штатные крепления и на винты
Шаминник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 13:16   #11
AVS1975
Сообщение от Шаминник Посмотреть сообщение
Клевые рамки, у меня такие же) только номер за 10 секунд снимается воришками)) обратите внимание на отгибаемую пластинку с торца рамки)) Выход - заклепки с усилением шайбами изнутри бампера основание рамки, и срывной крепеж самого номера номера
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 13:38   #12
iAndrey
Аватар для iAndrey
У меня "плохие люди" из Рольфа заднюю рамку на саморезы поставили прям в железо. У вас там точно есть специальное крепление? А то я тогда поеду в Рольф ругаться за то что мне машину продырявили.
iAndrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 14:24   #13
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от iAndrey Посмотреть сообщение
в каком Рольфе было дело?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 14:50   #14
iAndrey
Аватар для iAndrey
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Рольф-Восток, я когда рамки номерные на клубные менял слегка тоже офигел.
Старый 17.05.2013, 15:31   #15
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Зачем так заморачиваться с креплением ? Номер весет ерунду. На лансере рамка прикручена была 4 года заморезами, как стояла так и стоит, куда ж она дениться.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
