Старый 16.05.2013, 19:44   #1
sergey199
Авто: volvo xc90
По умолчанию не включается D
Вариатор 2,4. Появилась проблема -- не включается D из P, соленоид не щелкает. Подскажите куда смотреть.
sergey199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 22:52   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: не включается D
на соленоид в первую очередь и смотреть.
Старый 17.05.2013, 08:21   #3
sergey199
Авто: volvo xc90
Задам вопрос точнее. Как снять кожух, ремонтопригоден ли соленоид и частая ли эта поломка ? Машин не мой, а делать надо мне.
Старый 17.05.2013, 08:26   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
- соленоид
- проводка
- не работают стоп сигналы (предохранитель \ лягушка\ проводка)
Сообщение от sergey199 Посмотреть сообщение
1 Как снять кожух,
2 ремонтопригоден ли соленоид
3 и частая ли эта поломка ?
1 Погасла подсветка режимов АКПП и прикуривателя
2 Наверное. Но проще его купить на разборке\новый.
3 Самого соленоида? Вы будете первый.
PS TЕсли проблема только в соленоиде, то его можно и в ручную отключать через заглушку.
Последний раз редактировалось YesYes; 17.05.2013 в 08:35.
Старый 21.05.2013, 22:04   #5
amel
Аватар для amel
Коль такая тема, расскажу как легко сделать подсветку прикуривателя, которую почему-то не было в проекте...
Давно хотел его подсветить, думал поставить другой, уже с подсветкой. Решил пойти другим путем, и получилось неплохо. Если смотреть на свет через тыльную сторону пластиковой накладки, то видно, где полупрозрачная окантовка просвечивается, туда и поставил. Я использовал красный светодиод, подключил напрямую в прикуривателю, тянуть контакт от подсветки при габаритах желания не было, да и пусть все время горит. Результат на фото:
Старый 22.05.2013, 15:51   #6
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Вопрос точнее сформулируйте - у вас не переводится в D механически (селеноид) или режим D не работает при переведенном рычаге в D.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
