Старый 27.05.2013, 12:40   #1
Mix-00
По умолчанию Горит CHECK после замены датчика АБС
Ситуация такая: Все работало отлично никаких нареканий! Менял сальник заднего редуктороа сломал задний левый датчик АБС, на приборке зарогелась информация о неисправном датчике АБС, неработающем полном приводе и все такое, потом загорелся CHEK! почитав на форуме что это нормально при сломаном датчике АБС. Купил датчик поменял неиправность по АБС ушла все заработало и погасло кроме CHEKа. Прошу совета!!!!
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 14:16   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Горит CHEK после замены датчика АБС
сбросьте клемму аккумулятора мнут на 15.
если не уйдёт чек, нужно будет считать код ошибки.
Старый 27.05.2013, 14:19   #3
Mix-00
Скидывал не помогло
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:19 ----------
попробую еще раз, даже бензин в баке тот же, уезжал в командировку не ездил
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:19 ----------
Скидывал еще раз на 30 минут, не помогло все еще горит
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:19 ----------
Как я и писал что сброс клеммы не помог, покатался час , заглушил , завел через час и о чудо чек больше не горит.
Старый 29.05.2013, 06:23   #4
Mix-00
По умолчанию Re: Горит CHECK после замены датчика АБС
Ну вроде все в порядке больше не загорался
Старый 02.06.2013, 01:43   #5
DEVILoper
Авто: Outlander XL 2.4 AT
Сообщение от Mix-00 Посмотреть сообщение
...Купил датчик поменял неиправность по АБС ушла...!
Добрый день. Такая же беда: при снятии задней левой тяги сломал датчик абс. Подскажи, пожалуйста партномер этой детальки. А то в каталогах находится только все в сборе за 7-12 тысяч.... И как-то не верится что это и есть выход из ситуации, ведь сам датчик-то копеечный.
DEVILoper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 11:55   #6
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от DEVILoper Посмотреть сообщение
Датчик ни разу не копеечный на зад:
4670А584 правый
4670А583 левый, стоимость каждого под 6тыр. и заменителей пока никто не нашёл.
Старый 02.06.2013, 13:44   #7
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Так вроде в этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=25592 говорилось что подходит от Кашкая? Может я ошибаюсь конечно...
Старый 02.06.2013, 22:27   #8
IgSo
Аватар для IgSo
Во первых там только общее - подходит от кашка, ни тебе номера, ни подтверждений что на собственном опыте подошёл - вон волговский хоть с подпиливанием впендюрили и заработал, во вторых - это перед, про зад ещё никто ничего не говорил!
Старый 23.04.2014, 21:04   #9
Хромой
Волговский на зад не подходит, сам пробовал, разная длина и диаметр меньше на задней ступице, около 9мм. с ув. Сергей
Хромой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
