Старый 30.05.2013, 13:06   #1
Vandit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию дребезжание привода 2wd на неровностях
Здравствуйте форумчане!
Прошу вашей помощи. Доводилось ли кому-нибудь из вас менять привод с левой стороны (тот что короче) на переднеприводном Треке по причине его постукивания (люфта).?
поменял уже ВСЕ что можно и что нельзя.
При проезде каких -то неровностей или когда едешь по стиральной доске стучит что-то слева что-то на подобии неисправной рулевой рейки,но это не рейка,и не опорный подшипник стойки.
заменено:
рулевая рейка
вся прередняя подвеска все сайлентблоки шаровые
вобщем менять просто уже нечего, а стук никуда не уходит. У меня уже глаз дергаться начал на нервной почве. замучался уже.
Искал на форуме подобные проблемы но не нашел
Vandit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 16:48   #2
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: дребезжание привода 2wd на неровностях
как пишут некоторые, если у тебя установлены стойки от аутлендера, то это из за них.
у тебя есть фото машины с боку?
Старый 30.05.2013, 19:26   #3
GrihaB
Аватар для GrihaB
Vandit, а суппорт проверял, там направляющие изнашиваются.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 10:50   #4
Vandit
sv1021h
стойки у меня родные стоят восстановленные, на них я не грешу уже проверял!
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:50 ----------
суппорт не поверял, но направляющие изношены
при торможении звук похрустывания с левой стороны от суппорта, мне кажется что такой сильный стук (дребезжание) при проезде неровностей не от суппорта.
GrihaB
а какой звук, примерно на что похож при износе направляющих суппорта?
Старый 31.05.2013, 14:28   #5
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Стук суппортов легко проверить, придавив немного тормозную педаль. Таким образом все зазоры выбираются и стук прекращается.
Лечится кратковременно, заменой смазки в направляющих. Долговременно - заменой изношенной железяки.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 14:41   #6
Vandit
спасибо Lancer 99 S-Pb, но причина не в суппортах. проверил
Неужели с приводами не у кого проблем не возникало?
На яме берусь рукой за гранату и немного пошатываю- слышно характерное постукивание посадил друга на пасажирское сиденье сам слез в яму и шатал привод
Друг сказал что по звуку точь в точь как при езде по неровностям.
Сервисмены говорят что у других аэров люфты похлеще чем у меня но дребезжания на неровной дороге у них не наблюдается- никто не жалуется.
ЧТО ДЕЛАТЬ? я уже полгда ищу решение проблемы. Помогите
от стука этого уши уже в трубочку заворачиваются.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:41 ----------
походу у всех все нормально
Старый 04.06.2013, 08:58   #7
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Vandit, у меня тоже стук слева, ездил на СТО, поменял резинки на стойке стаба - никакого эффекта. думаю на опору стойки, которая прикручивается к кузову.
где-то на форуме была тема что там резину отрывает и появляется характерный стук. поставил палец на шток стойки, покачал машину - какой то люфт непонятный, но стука нет. хочу попробовать поменять.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 11:58   #8
GrihaB
Аватар для GrihaB
Vandit, гдето вычитал про стук петлей капота, тоже изнашиваются от вибрации!
Старый 06.06.2013, 09:53   #9
maxbragin
Аватар для maxbragin
У меня то же был стук слева, как будто рулевая откручена была, тоже облазил все. оказывается у меня была порвана подушка на которой весит коробка (резина полностью отошла о втулки). заменил её и всё теперь тишина как будто машина только что с салона проверь подушку может быть из за неё?
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 10:52   #10
Бислан
Проверь салендблок на переднем рычаге, у меня с лева тоже сильно стучало поменял и всё прошло.
Бислан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 11:39   #11
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от maxbragin Посмотреть сообщение
А как вычислили подушку? Снимали, или так было видно.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:39 ----------
Vandit, еще у меня отражатель в фаре ближнего света болтается и стучит. Подергай за цоколь лампы.
Последний раз редактировалось GrihaB; 06.06.2013 в 11:46.
Старый 08.06.2013, 14:39   #12
Vandit
парни спасибо за ответы все проверял все в нормальном состоянии
maxbragin, подушку менял месяц назад( скидывал коробку менял сальник и фильтр в коробе ).
есть одна мысль сегодня посмотрю и отпишусь
Старый 08.06.2013, 23:32   #13
sv1021h
как вариант пружины на стойке нижнии ветки друг об друга могут задевать и уставших пружинах, лечится напяливанием резинового шланчика на концы 1-2 вита пружины.
З.ы. у меня тоже стучит на гребенке(или например на дороге из крупного щебня) звук такой что машина разваливается, даже определить не могу с какой стороны. У меня тоже все поменяно кроме пружин. Гребенка попадается очень редко поэтому меня не напрягает.
Старый 17.06.2013, 05:36   #14
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от Vandit Посмотреть сообщение
Мыслью то поделишься? Мне интересно!
Старый 27.06.2013, 19:36   #15
Леха55
Привет Пацаны! У меня такая же беда. На гребенке неприятное дребезжание, сам парюсь от чего может быть, но есть одно -у меня порвана подушка передняя на двиге. Уже купил. Попробую поменять. Отпишусь, если что изменилось. Хотя я в любом случае отпишусь.
Леха55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
