Старый 31.05.2013, 22:20   #1
Morfei
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Печаль Затроил двигатель 4g64
Люди подскажите, что может быть? На днях решил попробовать погоняться, после резкого ускорения и проехав примерно 5км на скорости 165км/ч загорелся чек и движок начал, троить. Приехав домой, вытащил свечи и ох....л, в третьем цилендре свеча без сердечника(весь выгорел). Ну думаю не беда, поставил все новые, завожу...и ни каких изменений, троит, только чек погас. Проверили катушки, все оказались рабочими. И ещё обнаружил, что масло довануло аж под заливную крышку. Подскажите кто-что знает?
Morfei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 09:11   #2
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Затроил двигатель 4g64
так у тебя 3 цилиндр сдох.
померь компрессию в цилиндрах и сразу все станет понятно. но скорее всего капиталка...
Старый 01.06.2013, 12:15   #3
Morfei
Завтра собираюсь померить, но думал может быть прокладку пробило а? Не охото связываться с ремонтом движка.
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Сейчас померил, в третьем цилиндре нет давления вообще. Подскажите пожалуйста, что нужно брать для ремона?
Старый 01.06.2013, 18:13   #4
sv1021h
ремонтировать имеет смысл если ты будешь делать своими руками, если на СТО то в два раза дороже выйдет чем контрактный движок.
еще не известно что у тебя там с поршнями случилось ...
даже если сам будешь делать, пока ничего не покупай, разбирай и смотри..
Старый 02.06.2013, 13:38   #5
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
клапан скорее всего прогорел. полный перечень работ будет известен только после вскрытия. у знакомого прогорал клапан, так он только его и менял и даже без притирки, но там мотор совсем другой был.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 20:24   #6
Morfei
Разобрал , в третьем поршне дыра в мизинец(караул). Что лучше, поедлогают поставитьь один б/у или дубликат все, подскажите?
Старый 11.06.2013, 20:47   #7
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
у меня на премяхе шатун улетал, улетел аккуратно-разбил поршень,поцарапал чуть колено,блок не тронул, ставил все б/у(шатун.поршень.палец-все с одного мотора.вкладыши новые)-главное ремонт(размер) и вес,разница была 2грамма-не существенная. как раз кольца поменяешь , сал.клапанов и грм.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
