Старый 06.06.2013, 06:45   #1
flash_neo
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Восклицание Необычная проблема с АКПП
Люди помогите! не знаю в какую сторону смотреть! В общем проблема с АКПП Airtrek 2001г CU2W 4G63. В аварийный режим она не входит, переключается все плавно, толчков нет - но это все зимой и до +10 градусов. Но летом особенно проявляется в пробках или при активной езде начинается такой глюк - пинок с 2 на 3 но это пол беды затем качусь к примеру к светофору с 4 на 3 плавно с 3 на 2 плавно, но затем на 2 машина начинает тормозить сильно двигателем чуть не до полной остоновки и происходит охеренный пинок при переключении на 1 передачу! Может она перегревается? потому что когда остынет езжу как ни в чем не бывало. В пробках очень часто. Заметил закономерность если есть пинок со 2 на 3 то будет удар и торможение двигателем со 2 на 1
flash_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 08:42   #2
ALGIS
Аватар для ALGIS
По умолчанию Re: Необычная проблема с АКПП
http://www.mmc-club24.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1964
здесь поспрашай,однозначно помогут
Старый 06.06.2013, 09:21   #3
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ALGIS, у них очередь уже на июль!
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 12:55   #4
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
масло меняли давно? уровень проверяли?
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 13:01   #5
flash_neo
масло поменяно полностью, уровень выставлял по букварю, проблема осталась
Старый 06.06.2013, 13:13   #6
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
масло поменяли уже после возникшей неприятности? проверяли на горячую и при заведеном двиге?
Старый 06.06.2013, 13:18   #7
flash_neo
да после проблемы прошлым летом уровень выстовлялся на горячую. проблема осталась затем наступила осень и все прошло и повторилось только сейчас когда температура на улице +20
Старый 06.06.2013, 13:25   #8
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
не хочу сглазить, но похоже капиталочка напрашивается. масло чистое? без пузырей?
Старый 06.06.2013, 13:32   #9
flash_neo
масло чистое без пузырей
Старый 06.06.2013, 13:41   #10
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
а симптомы сами по себе появились или же чего делали с машиной? тут трудно чего сказать, только на диагностику со сканером или без.
Старый 06.06.2013, 13:43   #11
flash_neo
ничего не делали здесь машина с японии
Старый 06.06.2013, 14:15   #12
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
тут только в живую надо смотреть. может какой датчик мозга делает, может где масса отвалилась, а может и коробе хана.
Старый 07.06.2013, 06:01   #13
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Karlos_che привет!!! Какие то не "понятки" у нас в городе творятся с АКПП, уже у нескольких знакомых такая же печалька....
Старый 07.06.2013, 08:42   #14
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
flash_neo, у тебя на холостых вибрации нет? Коробка на Р на кузов в руле вибрации нет?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 17:57   #15
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
ну вот вибрация от умершей подушки может идти. а в коробе есть такая вещь как гидроаккумулятор, он выполняет роль демпфера, забирает в себя излишки жидкости, и при необходимости отдает обратно. либо это может датчик давления или оборотов, мне как то не приходилось лазить в коробу трека, так что даже путнего сказать не могу, тем более удаленно. рекомендую всё таки заехать на сканер и посмотреть ошибки, или просто к спецам. А так это всё гадание на кофейной гуще.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
