Старый 07.06.2013, 14:02   #1
vitaminspb
Авто: 2003
По умолчанию ПОДСКАЖИТЕ ПО КОНЦИОНЕРУ И ОТОПЛЕНИЮ !В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОЛЬКО ГОРЯМИМ!
ПРИВЕТСВУЮ.
Сразу скажу поиском искал и конкретного не нашел.
проблема: В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ печка дует только горячим ТОЛЬКО ГОРЯМИМ! кондиционер заправлен. лампочка кондиционера загорается, положение регулятора в холодное или ас дует горячим воздухом!
постоянно горит принудительная рециркуляция и не отключается (отключается лампочка принудительной рециркуляции воздуха только когда напрвление воздуха на стекла.)
короче холодным воздухом даже уличной темпиратуры с выключеным кондиционером не дует.
такое ощущение, что какая-то заслонка не пускает холод и не отключает горячий....
подскажите куда смотреть???? или куда ехать в СПБ.?
vitaminspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 14:19   #2
Nikotin
Аватар для Nikotin
По умолчанию Re: ПОДСКАЖИТЕ ПО КОНЦИОНЕРУ И ОТОПЛЕНИЮ !В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ ТОЛЬКО ГОРЯМИМ!
С Водительской стороны с низу смотри при переключении тепло/холод заслонка закрывается? от переключателя трос идет на заслонку, её там хорошо видно. Если нет то можно рукой подвинуть.
У меня такая-же беда, буду корпус печки менять.
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 12:19   #3
telespb
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
именно это помогло. трос слетел. спасибо.
telespb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 09:14   #4
Maratgg
Сообщение от telespb Посмотреть сообщение
а можете подробнее то место где трос слетает показать или объяснить?лучше бы фото конечно. он у всех там, даже у тех, у кого сервопривод (климат-контроль)?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 09:56   #5
Alless
@Maratgg, если сидишь за рулем, то под правой коленкой. Просто залезь туда и все увидишь. Если не ошибаюсь, даже разбирать ничего не надо.
Старый 06.04.2017, 10:26   #6
Maratgg
Спасибо большое, ну это же временная мера - как вернуть работоспособность системы?чтобы крутилками все поворачивалось?смазать там все может?
Добавлено через 9 минут
у меня видимо сервопривод недорабьатывает или сами направляющие с колесиками не так себя ведут - дует еле теплым-скорее даже прохладным воздухом
Старый 06.04.2017, 10:56   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Maratgg Посмотреть сообщение
Вот для Вас , только сервопривод который ближе к моторному щиту MR 568606 :http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...78783493486176
Старый 06.04.2017, 11:11   #8
Maratgg
Его под замену?
Старый 06.04.2017, 11:19   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Его под замену?
Зачем ? В ссылке все понятно и видно , что и как разобрать и почистить. Лансер 9 с 2.0 климатом полный аналог аута1
Старый 06.04.2017, 11:20   #10
Maratgg
понял,а пока не долез до сервопривода - вручную как-то можно выставить положение-горячий воздух?
Старый 06.04.2017, 11:26   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет -передача в приводе червячная . Надо снять сервопривод( открутить крышку на 2х винтах и сервопривод на 3х винтах и вытащить тягу) . . А потом вручную делайте что хотите , хоть жарко , хоть холодно. Короткая и длинная крестовая отвертка и 10 мин. времени .
Старый 06.04.2017, 11:41   #12
Maratgg
понял-сервопривод,который ближе к моторному отсеку снять, почистить и должно заработать,а тягу вытащить-там нет никаких особенностей?может где в интернете есть отчет о подобных мытарствах?
а если постучать по нему?
Старый 06.04.2017, 11:51   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На самом деле там все очень просто , сразу разберетесь. Постучать ?! Попробуйте , а вдруг ?! Моторчик редко выходит из строя . В основном командная контактная группа ( ползунок + дорожки )
Старый 06.04.2017, 12:00   #14
Maratgg
спасибо - просто я прочитал что народ залазиит головой под педали,ногами на сиденье, потом крутит-вертит там, ползунки главное не отломить еще...
а у меня при смене холод-тепло идут щелчки в том самом районе-там где этот привод и стоит, то есть он что-то пытается перескочить, но у него не выходит перейти в режим-подача тепла
Старый 06.04.2017, 12:09   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тогда снимите только крышку и помогите приводу рукой . Возможно , что просто не хватает ему сил из-за грязной заслонки и червяк буксует . Одной рукой будете переводить регулятор , а второй помогать . Короче , пробуйте -все в Ваших руках !
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
