Старый 15.06.2013, 20:42   #1
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
Печаль Заклинило подшипник шкива / муфты кондиционера
Еду еду...никого не трогаю и тут при нажатии на тормоз начинают падать обороты и машина начинает глохнуть...отпускаю обороты поднимаются и вроде ниче...едем...и тут запах такой...паленых тряпок и резины и дым из под капота...думаю...ну все приехали. Машина заглохла. Вышел, открыл капот, а от места где шкив компрессора дым валит...
Кондер в этот момент не был включен, так что муфта не была включена и это именно подшипник шкива, который постоянно в холостую крутится...
Никто не менял этот подшипник? Маркировку или размеры не знаете?
Как вариант выхода из ситуации думаю... может подобрать пока ремень, который короче оригинального и пустить его в обход (без компрессора)?...но нужно чтобы ручейки совпадали...бывают вообще такие ремни...или это ппц?
Машина то обездвижена без ремня и только изза компрессора, без которого можно выжить и ездить в принципе...
П.С. Ремень в конце концов порвался...
Машина: Airtrek SportGear CU4W-0202359 2,4L не GDI
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 23:00   #2
lostmedia
По умолчанию Re: Заклинило подшипник шкива / муфты кондиционера
Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
Смотри здесь- https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=85
Ремни бывают всякие, где-то здесь была информация, посмотри темы про компрессор, муфту.
Старый 15.06.2013, 23:19   #3
DRTC
Аватар для DRTC
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Да смотрел...нашел только что-то невнятное и то про аутлендер...
Это я тоже нашел, но вот вопрос, точно ли подойдет для моего? (((
Старый 16.06.2013, 08:34   #4
madmax181
Принципиальной разницы между Аутом и Эйртреком нет. Главное, что двигатели одинаковые. Так, что, смотри по моторам, а не по авто.
Добавлено через 43 минуты
Ваш собрат по проблеме как то писал:
Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
а если совсем хана муфте , а ехать надо,
ремень без кондея 1553 - совсем впритык, а в норму - 1560
Кроме того, натяжитель позволяет довольно в больших пределах варьировать длину ремня.
Старый 16.06.2013, 21:49   #5
DRTC
Аватар для DRTC
Спасибо, заказал ремень 6РК1560...
Я ведь верно понимаю что так сделать можно и машина будет нормально фунциклировать)))) только без кондиционера?
А по подшипнику ни у кого больше нет никакой инфромации? (((
Старый 17.06.2013, 11:27   #6
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
тоже месяц назад была такая же история-заклинел подшипник и сломался шкив-порвался ремень.только еще шкив зашел в сцепление с кондеем и в последствие перегрев компрессора и весь теперь узел под замену(на холостых выход из кондея 80.должен быть 150-200.) устранил проблему путем сбора из трех одного.
а ремней куча в маг-масленках полюбасу подберут какой надо...
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 11:44   #7
madmax181
Правильно.
Старый 18.06.2013, 22:06   #8
DRTC
Аватар для DRTC
((( не подошел ремень. Оказался слишком длинный. Пришлось лететь на южный порт и покупать 6РК1463, такой подошел.
Ну вобщем то подошел бы от 1450 до 1500 мм.
Так что имейте ввиду, у кого двигатель 2,4 не GDI.
Добавлено через 47 секунд
Теперь заказал подшипник 35BD5020T12DDUCG33 и нормальный ремень 1830...попробую поменять. Посмотрим что получится
Старый 19.06.2013, 15:36   #9
Downkey
Аватар для Downkey
А из-за чего обычно заклинивает подшипник?
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 21:22   #10
lostmedia
Сообщение от Downkey Посмотреть сообщение
От обильной смазки
Старый 19.06.2013, 22:13   #11
DRTC
Аватар для DRTC
Х.з....от износа, от старости, от потери смазки...но один фиг неприятно)
Старый 26.06.2013, 20:51   #12
DRTC
Аватар для DRTC
в общем....у меня не только подшипник заклинило, но и даже сам шкив треснул от перегрева и его оторвало от "чашки" в которой сидит этот самый подшипник...
ппц...да и сам компрессор в этом месте выглядит оплавленным....
вобщем жопа...
Старый 11.05.2014, 16:22   #13
Ryletskiy
6РК1463 очннь в натяг сел!!!! Боюсь геныча и помпу загубить (((
Ryletskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 10:10   #14
DRTC
Аватар для DRTC
Странно, у меня нормально было...
Добавлено через 25 секунд
ого...год уже прошел)
Старый 02.07.2014, 19:20   #15
Adroitness
Авто: Airtrek 2.0 2WD
знатоки, подскажите, тоже проблема с кондеем (4g63 движок), холодок не дует, хотя заправлял и было все нормально, месяц проездил и все. Включаешь и дует теплый (ближе к горячему) воздух. Думал что ремень оборвался или шкиф...но все в норме (ремень и все шкифы крутятся). Где искать проблему?
Adroitness вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
