Старый 18.06.2013, 06:14   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Фотоотчет. Ошибка P0136/P0141 Замена Кислородного датчика.
Вообщем зимой загорелся желтый глаз P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен, весной сдох сам датчика P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен, нижний датчик который стоит после катализатора. Только сейчас дошли руки поменять, небольшой фотоотчет. Предъистория при покупке датчика, будьте бдительны при покупке OZA624-E4 не важно у кого, Автодок это или Экзист и там и там проколы бывают https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58903
Итак сам датчик Фото 1,2,3 , в инструкции на русском все расписано
отрезаем провода на новом дачике, следующий короче предъидущего ( я делал как в инструкции на 1 см) но думаю можно было сделать побольше 2-3 см, одеваем кембрики, концы залудил, пытался запаять в соединительные втулочки, не получилось, пришлось просто обжать Фото 4,5. Приступаем к демонтажу Лямбды, залил всем чем только можно было Фото 6,7, ключ как оказалось надо на 22 ,конечно же у меня его не оказалось, стал пробовать большим разводником, успеха не принесло, начал думать как снять часть трубы вместе с датчиком, болты все ржавые, хорошего из этого тоже ничего не вышло, засада была еще в том, что гайки оказались на 16 и 18 Фото 18,19. В итоге газовый ключ и труба сделали свое дело Фото 8,9,10. Предварительно надев термоусадку закрутил датчик на место, без фанатизма Фото 12, со стороны разъема так же надел кембрики дополнительно термоусадку и термоусадку на каждый провод Фото 13,соединял по одному проводу обжимая контакт, подгоняя по длине, чтобы ничего не выперало. Соеденяем:
NGK MMC
Белый с Черным
Белый с Черным
Черный с Синим
Серый с Белым
Фото 14,15,16,17 , все это термоусаживаем и фиксируем. Чек погас сразу, аккум не скидывал, даже непривычно, полгода с этим глазом. Стоял DENSO 234000
Старый 18.06.2013, 06:15   #2
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
По умолчанию Re: Фотоотчет. Ошибка P0136/P0141 Замена Кислородного датчика.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
