Старый 18.06.2013, 20:47   #1
Вадим_36
По умолчанию Гидронатяжитель Третий за пол года! Почему?
Доброго времени суток. За последние пол года покупаю третий гидронатяжитель ГРМ. Собственно ничего интересного не прозвучит в моем рассказе, на холодную появляется треск в районе кожуха ГРМ. После разбора всех причендалов видно, что гидрик просто вытек. Собственно не понятно почему он вытекает через 10000 и через 15000 тыс. км. Работы проводят у офицалов в Мартен-Авто г. Воронеж. Они ток разводят руками. Мож у кого было. ? Какие мысли? И еще ГРМ поменян ролики тоже, не менял только ремень приводной и его ролик. Гидронатяжитель оригинал.
Вадим_36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 07:02   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Гидронатяжитель Третий за пол года! Почему?
Сообщение от Вадим_36 Посмотреть сообщение
Может с маслом как то связано, что заливаешь и какой период замены? Так же пользуешь ли промывки или ещё какие чудо-присадки в масло?
Старый 19.06.2013, 10:39   #3
FinnFull
Треск от перенатяжения. Последнее время выражение - ОД становится ругательным. И про срок замены масла я не понял ))) Гидронатяжитель не от системы смазки двигателя работает. Варианты такие: перенатяжение, кривые шкивы, тотальный брак гидронатяжителей.
Добавлено через 6 минут
Вадим! Смените сервис перед следующим ремонтом или сделайте сами.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 19:42   #4
vova18
Скорее всего такие натяжители либо неправильная его установка бывает что на СТО всякую дрянь ставят в скрытые узлы.
Старый 19.06.2013, 20:11   #5
Вадим_36
Про ОД - не спорю, но и нормальный сервис порой найти трудно. Частенько нарываешься на бешеный ценник да к тому же и качество работы на уровне плинтуса.
!!! Кстати сказали мне, что под роликом натяжения грм стоит какая-то втулка- может из-за нее выходить из строя..
Старый 19.06.2013, 20:28   #6
Владимир63
Аватар для Владимир63
Гидронатяжитель вышел из строя а какие последствия ? ГРМ на сколько ослабевает или наоборот? ГРМ не перескакивал с меток ?
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 23:51   #7
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сегодня только закончил свою процедуру по замене всего что можно...(ремни,ролики,сальники,помпа и гидронатяжитель). Так вот пока все свежо, скажу что ломаться там гидронатяжителю не из-за чего, только лишь из-за "кривых рук".
Цитирую "камасутру":
ВНИМАНИЕ
Вворачивайте специальный стержень с шагом не более 30° в секунду. Если стержень завернуть сразу на полный ход, возможна его деформация из-за затрудненного перемещения штока натяжителя.
МХО там внутри есть перепускные отверстия очень маленького калибра и при нарушении технологии (заворачивать сразу быстро на полный ход) из-за избыточного давления нарушается его герметичность.
Старый 20.06.2013, 11:06   #8
FinnFull
Это тоже правда! На "лапе", которая стоит на пластине опоры двигателя, на которой сам ролик-натяжитель, есть втулка, типа вкладышей... Пробег должен быть космический, чтоб там большой люфт образовался...
Старый 20.06.2013, 13:22   #9
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
ВНИМАНИЕ
Проясни пожалуйста про какой "специальный стержень" идет речь, я впринципе понял о чем идет речь, но не пойму как ты связал деформацию этого стержня и проблему с гидронатяжителем, интересна эта проблема т.к. тоже грешу на гидронатяжитель, звуки похожие которые описал автор, только на холодную, дляться с минуту при прогреве, сравнить не знаю, скажем похоже на звук при определённых оборотах мотора класики ваза, с обломанным успокоителем.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 17:27   #10
Вадим_36
ВНИМАНИЕ
Кого куда заворачивать то? новый гидронатяжитель идет с чекой, его ставишь и чеку выдергиваешь..
Сообщение от Владимир63 Посмотреть сообщение
До такого не доходило - менял сразу,ослабевает на чуть.
Старый 20.06.2013, 19:57   #11
jeleziaka
Не совсем так. Ну хотя бы здесь:
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...4g64-4g69.html
или вот мой перевод с английского файл-word с дилерской программы по ремонту "ALLDATA" по замене ремня ГРМ (американец 2003г. AWD4). Читаем, знакомимься, изучаем... там все "разжевано".
http://dfiles.ru/files/u1142hz0z?redirect
Добавлено через 41 минуту
Сообщение от S.E.A. Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, что при быстром его перемещении (нарушая технологию), перепускные калиброванные каналы внутри гидронатяжителя не успевают сбрасывать избыточное давление (оно даже гнет металический стержень), в итоге прорывает уплотнительную манжету.
Старый 20.06.2013, 22:05   #12
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
быстрое заворачивание "стержня" ерунда и здесь не причём.
Вадим_36, а при разборе в каком положении находитса натяжник?просто если реально подумать от чего он может умереть.он гидравлический(грубо можно сравнить со стойкой).при работе двигателя он ходит вниз и вверх "как швейная машинка"( когда менял грм заводил без крышки )если перетянуть хода вниз ему небудет будет удар.если недотянуть при каждом поднятии будет разрыв.поидее больше ничего.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 23:59   #13
Владимир63
если перетянуть хода вниз ему небудет будет удар.если недотянуть при каждом поднятии будет разрыв.поидее больше ничего.[/QUOTE]
это как ?
Старый 21.06.2013, 00:56   #14
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
А гидронатяжитель покупаете какой? Оригинал, Айсин, Китай?
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 08:03   #15
jeleziaka
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
Ссылка мое сообщение пост #276:
https://out-club.ru/board/showthread...=15557&page=19
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
