Старый 30.06.2013, 22:03   #1
Stahl
Авто: Outlander 2,2 DID Instyle
По умолчанию Помехи на дисплее борткомпьютера!
Неделю назад стали появляться помехи в виде столбцов на дисплее, и после 45-60 минут дисплей отключается. Где поломка? Дисплей или сам борткомпьютер?
Stahl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 19:56   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Помехи на дисплее борткомпьютера!
Какой-то косяк с приборкой.
Т.к. приборка - это сложный электронный девайс, то выхода два:
1) менять целиком (есть повод поменять на цветную);
2) отдавать электронщикам, которые могут попробовать пропаять контакты (не факт, что поможет).
Если будете обращаться к офциалам, они будут менять приборку полностью, т.к. она "не разбирается" (в понятиях автосервисов).
Старый 02.07.2013, 21:28   #3
Stahl
Был в автосервисе Mitsubishi... Целый день они колдовали, но так и не смогли определить где "собака порылась", предложили оставить машину ещё на день, будут менять блоки пока не определят причину. Но так как мне машина нужна для работы, я решил забрать её и попробовать самому на досуге (с Вашей помощью!) разобраться. Пропаять всю плату не проблемма (я радиолюбитель с большим стажем).
Возникли сразу вопросы:
1. Как снять приборку без повреждения пластмасы, надо ли снимать клемму с акку.? (не потеряется ли кодировка ключа?) Я дошел до трех винтов на приборке, а дальше, не знаю как выдернуть её ?
2. Если менять приборку на цветную, надо ли перепрограмировать контроллер? Или один в один подходит? Сколько стоит цветная панель?
Старый 03.07.2013, 03:20   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Stahl Посмотреть сообщение
тогда проще.
откручиваете эти три винта, спокойно вынимаете приборку, отсоединяете сзади разъем.
клемму можно не скидывать.
дальше приборка как бы не разборная, но там сами поймёте, что надо отковырять.
программировать ничего не надо, только пробег в новой приборке будет тот, что набегала эта приборка. это в принципе корректируется "сматывальщиками" пробегов (правится пик).
по стоимости у вас в германии не скажу, у нас на разборах и у барыг цветная б/у - 5-10 т.р., в зависимости от жадности.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
