Старый 02.07.2013, 05:25   #1
Rip24
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Вибрация от печки.
Добрый день, при включении вентилятора печки на мощность более половины начинается сильная вибрация, при повышении оборотов вентилятора печки вибрация усиливается, что это может быть, менять крыльчатку? или двигатель? во что это обойдется? спасибо.
Rip24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 12:57   #2
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
По умолчанию Re: Вибрация от печки.
Мотор с вентилятором держится на трех винтах. Сначала снимаем крышку бардачка, потом откручиваем этот мотор и отстегиваем разъем управления.
Далее осматриваем и решаем что делать. Возможно, достаточно почистить налипшую грязь. У меня там были сухие листья, которые трещали на малых оборотах.
Дальний винт немного неудобный, пришлось использовать отвертку с гибкой ручкой. Но, при желании, можно как-то открутить и без нее.
См. фотографии в поиске по словам "Снятие испарителя кондиционера". Но там и без фото все видно.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 18:06   #3
Rip24
хорошо, спасибо.
Старый 08.07.2013, 09:23   #4
Rip24
снял вентилятор, все довольно просто, в крыльчатке оказался кусок от фильтра салона пластмассовый, удалил его, хорошо что крыльчатка не пострадала, поставил все на место, работает теперь отлично, спасибо за подсказку.
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
