Старый 03.07.2013, 20:30   #1
Roman69
По умолчанию Постоянно засоряется слив воды при работе кондея, вода попадает в печку, вентилятор сдыхает !
Доброго времени суток, помогите, что в этом случае делать? Как сделать так, чтобы накапливающийся конденсат летом нормально сливался из машины а не в салон со стороны пассажира? А то загубил уже 2 вентилятора...Аут 1 американец 2003 г., салонного фильтра нет. Буду очень признателен, Роман
Roman69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 22:14   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Постоянно засоряется слив воды при работе кондея, вода попадает в печку, вентилятор сдыхает !
Сообщение от Roman69 Посмотреть сообщение
Так прочисть трубку слива.
Старый 03.07.2013, 22:46   #3
Dymonic
Авто: Lancer X
1.снять испаритель,промыть всё
2.установить салонный фильтр
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 07:30   #4
romaut
Аватар для romaut
когда внедрял фильтр сразу решил все внутренности торпеды почистить со снятием
сняли торпеду испаритель, печку и как раз ту ванночку в которой и собирается конденсат а с него уже наружу так в той ванне какого г*вна только не было грязь, плесень и какой то сгусток диаметром сантима 3-4 как раз он и закрывал канал слива
и на испарители и печке тоже бяки всякой было в том числе и листья и перья
делайте выводы
Старый 04.07.2013, 19:14   #5
Одиссей72
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
делайте выводы
А чем фильтр закрыл???
Старый 04.07.2013, 19:57   #6
romaut
Аватар для romaut
не понял вопроса
Старый 04.07.2013, 22:49   #7
Одиссей72
не понял вопроса
Ну ты вырезал заглушку,вставил фильтр.А чем закрыл вырезанное отверстие и торец фильтра
Старый 05.07.2013, 07:38   #8
romaut
Аватар для romaut
ничего не там закрывать не надо
сам фильтр (торец) эту дырку закроет
поищите фото где то было и вопрос отпадёт, поймёте сразу что к чему
Старый 05.07.2013, 22:12   #9
Danzel1977
Воздушный надо чаще менять и обслуживать систему, будет струиться как у младенца!!!
Danzel1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 23:48   #10
Одиссей72
Сообщение от Danzel1977 Посмотреть сообщение
У америкосов фильтра нет вообще.Тут вопрос о том как внедрили его.
Старый 07.07.2013, 10:12   #11
ilia.
Аватар для ilia.
Была такая пробла как в название темы - ответ подсказали на этом форуме, за что очень благодарен - со стороны моторного отсека, залил под давлением из баллончика жидкость для чистки корбюратора, после чего из трубки, с начало полилась грязь, а затем почти литр конденсата.
P.S.: очень благодарен был за совет, хотел уже пол машины разбирать, а решение проблемы - работ на 20 минут
Старый 08.07.2013, 18:48   #12
Roman69
Т. е. вышло без разбора печки? Спасибо, в выходные попробую. Раньше-то мне мой механик залезал туда со стороны места водителя, там химичил и вода/конденсат сливались, но потом (если лето) через пару месяцев снова вода начинала булькать в районе печки и все по новой. Нужно грязь оттуда убрать сначала, ну а потом наверное лучше салонник поставить на американца, чтобы уж проблем не возникало.
Старый 13.07.2013, 10:51   #13
ilia.
Аватар для ilia.
Вот ссыль которую воспринял как руководство к действию:
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=15
Вообще разбирать ни чего не надо, кроме снятия воздушного фильтра и гофры - для удобства и то насколько я понимаю, на европейце можно обойтись без этого
Старый 17.07.2013, 22:23   #14
Depeche
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Спасибо за тему,как раз в нужное время.Сегодня только почистил испаритель и трубку слива конденсата.Да сколько грязи выгреб,хотя салонный фильтр стоит и продуваю раз в год и замена через два.Фильтр нужен обязательно-иначе весь мусор будет на испарители и поддоне слива.Удачи всем.
Depeche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 17:11   #15
Roman69
Спасибо ilia за совет, тоже все на выходных прочистил и поставил на конец салонный фильтр. Надеюсь, теперь нечасто будет эта проблема беспокоить.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
