Старый 08.07.2013, 21:35   #1
aisparrow
Аватар для aisparrow
По умолчанию непонятная вибрация при быстрой езде
Всем привет.
Владею аутом недавно. Американец 4вд, 2003 год.
Заметил что при скорости выше 100 км в час наблюдается какой то шум и вибрация периодическая.
Ясно что не колеса. Все отбалансировано.
Не могу понять что? Может кардан а как проверить. Дайте наводку на цель и метод проверки.
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 23:03   #2
vova18
По умолчанию Re: непонятная вибрация при быстрой езде
Причин может быть много, вибрировать могут изношенные внутренние ШРУСы, крестовины кардана, подвесные подшипники кардана, колесо из-за изношенного подшипника ступицы. Диагноз можно поставить подняв авто на подъемник и завести а затем включить передачу, либо просто на ощуп где есть люфт.
Старый 09.07.2013, 04:32   #3
aisparrow
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
На подъемник поднимал, но смотрел в основном ходовую часть, не трансмиссию Там все нормально.
Попробую загнать на эстакаду да пощупать люфты на кардане/внутренних ШРУСах.
Насколько опасно ехать на такой (с вибрацией) машине в дальнюю поездку (2000 км в оба конца) наверное никто не скажет?
Старый 09.07.2013, 05:57   #4
Andy_Kru
Сообщение от aisparrow Посмотреть сообщение
Дело случая. У меня после 80км/ч при наборе скорости есть легкая вибрация. Поддомкратил перед машины, снял колоса передние. Брат потихоньку на D подгазовывал, я смотрел. Правая полуось ходит вверх-вниз на внутреннем шрусе. Езжу уже больше года (примерно 30 тыс км проехал, в конце июня захрустел). Заказал с аиртрека (комплект в сборе), лежит в багажнике ждет замену. Пойду в отпуск буду менять.
До этого была ваз-21124, там шрус внешний захрустел и клинанул через 200 км. (этот участок ехал по трассе не больше 50 км/ч).
Перед дальней поездкой авто должен быть исправен. На душе поспокойней
Andy_Kru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 19:56   #5
darkgreen
Всем привет.
проверь трипод внутренних гранат (когда ржавеет соответственно подзакусывает ролики и вал начинает бить) встречал такое на "немцах и японцах " включительно.
darkgreen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 11:13   #6
aisparrow
Вчера на эстакаду загонял. Все вращающееся перетрогал. Нашел только что в одном подвесе кардана (тот который ближе к дифференциалу) резина помягче чем в другом. Т.е. при качании кардана внутри этой опоры она с легкостью достает до металлического ее обрамления. Вот и как вариант что при быстрой езде от центробежной силы кардан бьет в корпус опоры. Попробую поменять.
На шрусах резинки целые, как может что то поржаветь? Машина видно что немногоо битая. Но помоему это не проблема.
Старый 11.07.2013, 20:18   #7
darkgreen
там тоже пыльники были целые! колеса меняли ,подшипники ступичные меняли вибрация осталась,полезли в 3поды смазки нет !ролики сгнили !по месту колом встали, заменили ВСЕ стало гуд!сними кардан да прокатись !
Старый 11.07.2013, 23:05   #8
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от darkgreen Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а как быть с раздаткой? Чем заткнуть шлицевую для кардана? Масло-то все выбросит при движении.
Добавлено через 13 часов 48 минут
В этой же теме спрошу. У меня граната в кардане, которая средняя, потеет! Как-будто внутри масло. Не закусывает и не люфтит, только потеки на ней по кругу, где гайки. Как это понимать?
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 18:21   #9
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
на чём прокатится? рейсовом автобусе?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 18:17   #10
darkgreen
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
безззз кардана
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
заодно и масло поменяет
Добавлено через 7 минут
это типа юмор?
Старый 14.07.2013, 21:20   #11
lostmedia
А это типа серьёзно?
Старый 14.07.2013, 21:56   #12
darkgreen
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
если люди занимаются гаданием заезжая на какую то эстакаду проверить подшипники!вот это юмор!открутив кардан и проехав без него он точно его исключит!ну освежит масло в переднем редукторе !а так то автосервис!у нас диагностика подвески стоит 200руб!в 90процентах мы все находим сразу!
Старый 19.09.2013, 08:26   #13
Вячеслав67
как вариант проверить передние тормоза,у меня были заксши тормозные поршня выдували компрессором в9 очков после замены вибрация пропала,Удачи! машинка американец 2003г 64 двигун 140л
Вячеслав67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
