Старый 21.07.2013, 15:29   #1
Downkey
Аватар для Downkey
По умолчанию не заводится.
Прошу сразу не пинать, перечитал практически весь форум, но симптомы несколько отличаются, поэтому свой случай не нашел.
На улице лето. Вчера ездил, никаких чудес и неожиданностей, в полдень приехал, поставил на стоянку. Сутки лил жуткий ливень. Сегодня пошел, завожу - не заводится. Стартер бодро маслает, но не заводится. Чек не загорается. Такое чувство что либо топлива нет, либо искры нет. Но я уже начитался, что при повреждении датчика коленвала искры и не будет. Топливный насос не может умереть "вдруг", обязательно должны быть признаки. Но у меня в последнее время проблем не было. Единственно - в последние две недели запускается со второй попытки, т.е. первый раз крутишь - вообще никак, второй раз - с полоборота.
Как я понимаю, вариантов не много - либо насос (но его я завтра послушаю), либо ДПКВ ? Кто что может предположить?
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 17:51   #2
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: не заводится.
Сообщение от Downkey Посмотреть сообщение
у меня насос был...
Старый 22.07.2013, 11:08   #3
Downkey
Аватар для Downkey
Насос рабочий! Подключил напрямую батарейку 12В на контакты насоса, не вынимая из бака. Крутанул стартер - Трек завелся! Выходит дело либо в проводке, либо в релюхе. Минус есть постоянно, значит насос управляется плюсом. Кто знает где находится релюха кот управляет насомом или хотя б как она обозначается на картинках
Старый 22.07.2013, 16:24   #4
DmitryAM
Авто: Airtrek 2.0 2WD
щас тоже парюсь... с ремонтом. т.е. ремонтирует мастер в сервисе, а я парюсь... проыесс змены реле прошел, поэтому могу пояснить. насос управляется двумя релюхами: снимаешь маленький бардачок (справа от руля, снизу (не знаю как объяснить)) там две релюхи, на ексисте ЭЛЕКТРИКА ДВИГАТЕЛЯ/БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ДАТЧИКИ И КОМПОНЕНТЫ, ДАТЧИК КИСЛОРОДА/схема1/код14819 код по каталогу MR538851. контакты отличаются по цвету и расположены по диагонали: желтенькие управляющие, омедненные - силовые. реле можно ставить как угодно, все равно будет правильно. Если нужно быстро проверить, можешь взять из подкапотного пространства из блока с предохранителями вытащить реле с сигнала или ПТФ. только они рассчитаны на меньший ток, поэтому на них можно ездить, но не постоянно.
DmitryAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 23:39   #5
Downkey
Аватар для Downkey
Сообщение от DmitryAM Посмотреть сообщение
Дадада, все верно. Там стоит три релюхи побольше размером - горизонтально и две поменьше размером - вертикально. Так вот, один электрик долго возился и в итоге сказал - "Кто спи""дил реле?" - из третьего вертикального места. Но насколько я понимаю, ее там никогда не было. Иначе, говорит, не могло работать.
Другой электрик предположил, что когда ставили сигналку, сделали обводную цепь, и гдето в недрах машины есть еще одно сигнальское реле, которое и вышло из строя, разрывая цепь питания бензонасоса. А установкой штатной релюхи с туманок в третье вертикальное гнездо просто восстановили схему.
Вот скажите, парни, на турбовых треках - сколько реле у вас там стоит???
В процессе поиска неисправностей электрики дергали ECU И теперь бортовой компьютер Multitronic постоянно приятным дамским голосом ругается на ошибки номер 17, 16, 41, 46, и не ругается, но показывает еще № 12,13,15. Но ЧЕК не горит. Что за фигня и как эти ошибки стереть? Multic их стирать не умеет.
Добавлено через 14 часов 1 минуту
Разобрался. Перегрузил БК, жаль правда, накопленные данные стерлись.
Старый 09.08.2013, 19:53   #6
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Просьба - темы так не называть. Это сбивает при пополнении ФАКа.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
